Autopsie d'un alternateur
Question : comment tester un alternateur hors du moteur ?
En plus du controle visuel des charbons !
Je ne dispose ,pour l'instant, que d'un testeur a aiguille ...
Pour info, j'ai un 105amp ..
Merci pour vos conseils
Re: Autopsie d'un alternateur
Pas de methode ?
Pas de methode ?
harry
Bonjour.
Coincer l'alternateur dans un étau et le faire tourner (vite). Faire ce montage, le raccorder à la batterie et mesurer le tension en charge.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 65#p388365
Harry. A+
Harry. A+
Euh... t'es mignon !
Comment je fais pour faire tourner a 2500trs/m' ?
Je bouffe 2kg de barres Mars ???
De toutes façons, depuis le temps, il est parti en echange standart !
Bah... Avec une perceuse !!!camion rouge a écrit :Euh... t'es mignon !
C'est pas idiot !
Avec une sangle entrainée par le mandrin ...
Mouais...!
Mouais...!
harry
Bonsoir.
Mais non. le mandrin se serre directement sur l'axe de l'alternateur ou tu rajoutes entre les deux l'outil pour roder les soupapes mais tu ne pourras pas monter très haut en charge forte, ça ripe.
Ou tu te fais un montage avec une poulie double (comme celles des sèche-linge, une petite et une grosse poulie collées ensemble) et un moteur,
Tu vas pas me faire croire que quelqu'un d'ingénieux comme toi n'a pas la solution ?
Harry. A+
Harry. A+
