Régulateur de vitesse un peu gelé ?
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Plusieurs fois que le matin au démarrage, et dans les minutes qui suivent il est impossible de d'actionner le régulateur de vitesse (d'origine).
Un petit coup de WD40 ne fait jamais bien du mal.
Le problème persiste quand même et je me demandais s'il y avait un contrôle soit de la vitesse soit de la chaleur du moteur ?
Ça se produit en ce moment période un peu frisquette et que le matin après le démarrage matinal. Après le fonctionnement devient normal.
Y a-t-il une vérification ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
vincenzi1
Année : 2005
Re: Régulateur de vitesse un peu gelé ?
Message non lu par vincenzi1 »
a se que je sache il n'y a que 2 conditions pour que le régulateur ne s’enclenche pas
il faut que la pédale d’embrayage et de frein soi bien relever
tu a certainement un des capteurs de pédales qui déconne a froid
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Sur le mien, j'avais un capteur ABS qui déconnait de temps en temps. Ça n'avait même pas le temps d'allumer un voyant au tableau de bord, mais ça déconnectait le régulateur. Un petit nettoyage des capteurs ?
Gercofis
Merci a vous deux en faisant attention ce matin (par exemple) je me suis rendu compte que mon pied gauche restait en permanence sur la pédale d'embrayage, c'est pas forcément bien, en y prêtant attention ça fonctionne correctement.
Encore merci.
