Problème de fuite d'huile avec nouvelle embrayage et récepteur
loulou85400
Message non lu par loulou85400 »
Bonjour les gars
J'ai refait mon embrayage parce qu'il fuyait et au remontage c'est encore pire la pédale est au fond ainsi que ça fuit de plus belle
D'après vous qu'est ce que cela peux être ?
Pièces défectueuse ou mauvais montage ?
Merci de vos réponse
Espace IV 2.2 dci 150ch BVM privilège 2004
BMW e39 530 DA 2003
Renault 21 2.0 L turbo 1987
Re: Problème de fuite d'huile avec nouvelle embrayage et récepteur
ça fuit OU ?
loulou85400
Entre la boite et le moteur comme avant
BMW e39 530 DA 2003
loulou85400
Bonjour les gens
pas d'idées :( :( :(
BMW e39 530 DA 2003
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
loulou85400 a écrit :Entre la boite et le moteur comme avant
Ca fuit ou ? Dans cloche ou au niveau du récepteur ? A tu changer le récepteur ?
Edte : j'avait pas vu le récepteur a été changer
loulou85400
au niveau du récepteur la fuite
BMW e39 530 DA 2003
Painchocolat19
Finition : Zen
joints en place? neufs?
Tu es sur que la fuite se situe sur le récepteur et ne vient pas d'ailleurs ?
Tuyau fendu ?
Davidrwt
loulou85400 a écrit :au niveau du récepteur la fuite
A la durite a l'entrée du récepteur ?
loulou85400
il est chez un pote qu'il la fait et il ma dit qu'il fuyait au même niveau qu'il fuyait avant la réparation donc il va redémontrer et que je commande un fixe a la place du bi masse
BMW e39 530 DA 2003
