pb ventilation habitacle
Binjour a tous
J aurais besoin de votre aide pour un pb electrique
hier supprise plus de ventilation dans mon espace 3 2.2rxe de 2000
apres verification des fusible sous le siege passager tout est bon
les voyants de commade s allumes
la clim demarre
les volets bougent
autre probleme constater la vitre passager descend mais ne ce ferme plus
je regarde donc sur la revue technique le schema electrique et la surpprise rien de correspond a ma voiture
Auriez vous un idee de mon pb et ou pui je trouver un schema qui correspond a ma voiture avec les bonnes explucations.
la planche fuxible sius le siege passager est 3 colonnes de fusible et 2 relais violet
merci pour votre aide
joyeux noel
joyeux noel a tous
la clim demarre
les volets bougent
joyeux noel
joyeux noel a tous
Re: pb ventilation habitacle
Bonjour et bonnes fêtes à toi aussi
La RTA du DT concerne les non-multiplexés, or le tien est multiplexé
La RTA avec les DCI te permettrait de te sortir de ce problème.
Mais il y a de fortes chances que la résistance de régulation du ventilateur ait claqué
Pour la remontée de la vitre, probablement un fil coupé dans le faisceau de portière : à vérifier en premier !
- takeo
Bonjour,PeteTheCoyote a écrit :Pour la remontée de la vitre, probablement un fil coupé dans le faisceau de portière : à vérifier en premier !
J'ai eu le même problème sur mon 3 et le fil coupé était côté conducteur bien que c'était la vitre passager qui ne remontait pas !!
Dans mon cas c'était au ras du connecteur que j'ai débranché en glissant son verrouillage vers le haut .. puis j'ai repoussé le caoutchouc, cherché le fil coupé que j'ai ressoudé et isolé ...
Le problème vient du fait que les fils sont trop raides
Bonne journée de Noël à tous
.... c'est en effet le problème du vieillissement, bien sûr dans l'automobiletakeo a écrit : Le problème vient du fait que les fils sont trop raides![]()
Bonjour a tous
j ai repris les recherches effectivement fil couper dans connecteur portiere conducteur
je repare cela et je test
encore merci beauciup a tous
je vous informe de la suite des evenements
Bonjour j'ai eu le meme problème une fois en revenant d'un voyage.
Il faut réinitialier le chauffage, je ne me rappelle plus très bien de la procédure mais en gros :
Tu enlève le contact
Sur les 6 boutons que tu as à gauche pour régler le chauffage tu appuies sur les 2 du milieu (en haut et en bas)
En restant appuyé tu remets le contact.
Il faut attendre et Là normalement ça devrait clignoter et ton chauffage va remarcher.
Grand Espace III 2.2 DT RXE avec 230 000Km
bonjour a tous
n'ayant pas trouver la cause du pb de ventilation j'ai déposé mon véhicule au garage ou l'on me dit que c'est un fils couper mais toujours pas de solution.
je résume donc la situation :
plus de ventilation
feux stop arrière droit qui s'allume avec le clignotant
merci pour votre aide car a ce jour pas de solution
cordialement
plus de ventilation
cordialement
- takeo
Bonne journée
Cela ressemble beaucoup à un problème de masse, vérifier les fils de masserouaud a écrit : feux stop arrière droit qui s'allume avec le clignotant
Bonne journée
+1 sur la masse des feux arrières pour commencer.takeo a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Tes deux problèmes sont sûrement indépendantse.
problème courant de nos 3 ,regarde la platine et le connecteur
un bon nettoyage et tout devrait revenir en ordre ,ou création d'une masse indépendante ,pour résoudre le problème définitivement
un post en parle sur le forum du 3
