Renault Espace 2 diesel à donner
espacus76
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Année : 2003
Message non lu par espacus76 »
Étant l'heureux possesseur d'un espace 2 . Malheureusement tombé en panne (panne magique du 2.1l dit ) c'est à dire emballement moteur et cie , mais j'ai pu le faire caler .... Et depuis je me suis racheter un véhicule . Je l'échange contre très peu de choses .
Modèle cyclade
De 1997
220000 kms, 7 sièges , les sièges passagers possèdent les appui tête , carrosserie à réparer à la fibre
Bon le moteur je n'en sais rien . Idéal pour bricoleur qui à la possibilité de démonter et vendre les pièces
20l de gasoil dans le réservoir ,
Possible de venir le voir sur le havre
Re: Renault Espace 2 diesel à donner
espacus76 a écrit :20l de gasoil dans le réservoir ,
.... la jauge est donc opérationnelle :?:
espacus76
Année : 2003
Tout était opérationnelle !
Sauf maintenant , je suis précis car c'est surtout qu'on avait mis 25€ de gasoil
le ouf
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par le ouf »
Bonjour !
Je suis dans l'Eure, pas très loin du Havre.
Je t'envoie un MP.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
le ouf a écrit :Bonjour !
Je t'envoie un MP.
Et un 9eme ...!
le ouf
Non non non monsieur Daniel, ça en fera 10 (tu oublies le dtv conduite à droite !) :lol:
Oups !!!
Le meat coule pas !!!
patard
Message non lu par patard »
En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Pas de compresseur sur nos camions, mais des turbo-compresseur, oui :)
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
patard a écrit :En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
Et bien c'est simple . Fuite d'huile au niveau du palier du turbo coté compresseur d'air . (donc turbo HS) L'huile passe dans l'admission et sert de combustible en lieu et place du gazole. Seul probleme, rien ne peut l'arreter :evil: Meme si on coupe le contact , l'huile arrive quand meme et le moteur continu à monter en régime :shock: Si on arrive pas à le faire caler rapidement , il prends des tours jusqu'à plus d'huile , et là , fatalement serrage :mrgreen:
Ou alors surrégime et casse moteur par une soupape / piston :evil:
Des fois, ça se passe mieux :D Pour exemple, c'est arrivé sur mon 3 avant que je l'achete :shock:
Je l'ai pris quand meme dans l'état . J'ai changé le turbo (jeux du palier : 1,5 mm à peu prés :shock: ) Un bon nettoyage de l'intercooleur et remise en route sans soucis :D Et bien il tourne comme une montre. Aucune casse , pas de bruit suspect , rien 8)
Quand ça arrive , c'est trés impressionnant. Il suffit de regarder les vidéo sur you tube :(
espacus76
Année : 2003
Toujours personne ??
espacus76
Année : 2003
Suffit de le faire caler , mais ça m'est déjà arrivé 2 fois ...
Oui c'est assez impressionnant , surtout quand on sait pas quoi faire pour y remédier
Le Ouf n'a pas donné suite ?
espacus76
Année : 2003
Il me semble que non
Au cas ou, j'ai un turbo...
espacus76
Année : 2003
Mon avant dernier Espace on a acheté un turbo de casse ailettes fixe et cie , et le moteur avait un soucis aussi donc bon . Puis j'habite en immeuble sans parking , si quelqu'un le veut ça tient toujours
espacus76
Année : 2003
espacus76 a écrit :Toujours personne ??
Étrange que personne ne se manifeste...
Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus :wink:
le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
pontiac a écrit :Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus :wink:
:idea: .... ok pour ce soir, mais demain dans la journée sous le beau soleil de Normandie, sans clim et vitres ouvertes, ça doit pouvoir se faire :?:
orval56 a écrit :le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
Bah nan... bruits dans le pont avant du Jeep ( roulement )... donc avec ce ronron pas question de faire une longue distance :roll:
Pour le moment il ne sert que localement
Forgeron
finition : Base
Message non lu par Forgeron »
...et depuis !?
:evil:
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
:roll:
espacus76
Année : 2003
Depuis , un casseur me l'a finalement repris donc débarrasser de ça
moulino51
La casse du turbot est la panne la plus "gentille", c'est ce que l'on avait cru sur le miens ....
....échange turbo par un autre reconditionné (disponible ayant parcouru seulement 200 mètres) ...
....redémarrage sur 3 pattes ....
....swap moteur et quand même ouvert celui d'origine ....
.... juste "pour voir" .....
..... un piston fondu ..... tu l'as dans l' fut Dudu ....
Et pourtant je l'avais calé le plus vite possible, mais trop tard a 130 sur autoroute c'est la mort sure. :mrgreen: :mrgreen:
