Start & Stop
- Finition : Zen
Start & Stop
Je possède un Espace V sur lequel il y a la fonction start & stop.
Le stat&stop ne se met pas en route lorsque la climatisation fonctionne.
je coupe donc la climatisation - symbole AC, mais la ventilation reste sur ON et le start&stop ne fonctionne pas.
Si je mets la ventilation sur OFF, le start & stop fonctionne mais je n'ai plus de chauffage ni de ventilation dans l'habitacle.
Y a t il une subtilité ?
Merci d'avance pour votre aide;
Alban
Alban
Re: Start & Stop
Bonjour et bienvenue,
.... pour ma part ce comportement me semble logique
- anciensafraniste
Re: Start & Stop
Salut a toiAlban_sz a écrit :Bonjour à tous,
Alban
Tu dois avoir le bouquin " qui va bien " ou normalement ça devrait etre expliqué
- Davidrwt
Re: Start & Stop
+1 sur ma chevrolet je l'ai et la voiture gère le s&s celon les équipements en route.TheStone a écrit :Bonjour et bienvenue,
Faut savoir que par des temps froid le moteur reste en route si du chaud est demandé dans l'habitacle.
- Finition : Zen
Re: Start & Stop
Merci pour vos réponses.
Dans la notice rien n'est expliqué précisément ...
Aujourd'hui 15°, moteur chaud, ventilation sur 1, pas de clim, le start & stop ne se met pas en route.
Je coupe la ventilation, il se met en route...
Je vais voir avec Renault
Encore merci,
Encore merci,
Re: Start & Stop
.... pour ma part ça ne me choque pas
.... fais nous un retour de ta visite
- sylvain_L
Re: Start & Stop
Dans les grandes lignes le S&S fonctionne globalement de la même manière, entre toutes les voitures. Mais, malheureusement, dès qu'on rentre dans le détail, ça peut être différent entre 2 voitures du même constructeur... Du coup, les cotechs auront du mal à répondre précisément. Et je ne parle que du mode nominal, sans défaut. Si on a des défauts, là c'est le drame...
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Re: Start & Stop
.... tant que le drame ne touchera que ce gadget de S&S , cela ne m'empêchera pas de dormir
- zephyrin
- Finition : Initiale / Paris
Re: Start & Stop
Pour le start & stop c'est indiqué dans le manuel que dans certaines conditions(comme moteur qui vient juste démarrer) il n'est pas actif est dans ce cas il est affiché sur le tableau de bord un joli A barré .
Par contre il faut aussi bien enfoncert la pédale de frein à fond pour que la fonction soit détectée.
Espace V Initiale Paris, DCI 160, noir améthyste, 7 places, Système Multimédia arrière, pack hiver, toit ouvrant, tableau de bord brun, sièges cuir brun.
- sylvain_L
Re: Start & Stop
En boite "auto", il y a une condition supplémentaire pour rentrer en S&S, c'est la pression frein, c'est l'ordre d'une vingtaine de bars. Quand on a besoin de s'arrêter depuis 50km/h, on les dépasse très facilement, mais à très faible vitesse, on arrive à s'arrêter avec qq bars et comme on est dessous de ce seuil c'est nok pour le S&S. Si on appuie "fort et à fond", oui, ça fonctionnera, mais ce n'est pas nécessaire de faire de la muscu : 20b suffisentzephyrin a écrit :Par contre il faut aussi bien enfoncert la pédale de frein à fond pour que la fonction soit détectée.
- zephyrin
Re: Start & Stop
Sauf qu'en général on pile rarement à 50 km/h on adapte sa vitesse et on dose le freinage pour ne pas avoir un arrêt brutal et inconfortable pour le conducteur et les passagers et dans les derniers metres le frein n'est pas enfoncé à fond donc pas suffisant pour déclencher le start & Stop ...
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: Start & Stop
De toutes façons, les techniciens sérieux s'accordent, je crois, pour dire que le S&S est un gadget inutile (une Fausse Bonne Idée), qui a surtout pour effet d'augmenter considérablement les contraintes sur la mécanique, et notamment sur le démarreur.
Condition alternative plutôt, puisque bien sûr il n'est plus question de tester l'action sur la pédale d'embrayagesylvain_L a écrit :En boite "auto", il y a une condition supplémentaire pour rentrer en S&S, c'est la pression frein, c'est l'ordre d'une vingtaine de bars. Quand on a besoin de s'arrêter depuis 50km/h, on les dépasse très facilement, mais à très faible vitesse, on arrive à s'arrêter avec qq bars et comme on est dessous de ce seuil c'est nok pour le S&S. Si on appuie "fort et à fond", oui, ça fonctionnera, mais ce n'est pas nécessaire de faire de la muscu : 20b suffisent
Re: Start & Stop
J'ai constaté que la mienne semble désactiver le S&S pendant les premiers kilomètres. Je suppose le temps de recharger la batterie après un arrêt prolongé (une nuit ou plusieur heures). Bon, comme j'en ai pas encore des milliers, je vous confirmerai cela sur la durée.
Espace V Noir Améthyste 1.6 dci EDC Initiale Paris de 2017 -Liv 06/2017 mais usine 09/2016 de 12000Kms
Scénic III 1.9 dci Euro5 Jade de 2010 parti en 2017 à 100500kms
Avant, P307, P207, Renault Clio,...
MT09 Grit mat de 2014, 11000 Kms, mon précieux
Sym Maxsym 400i abs de 2015, pour la RP
Avant, une quinzaine de motos depuis 1995...
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Start & Stop
TheStone a écrit : .... pour ma part ce comportement me semble logique
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
