suite échange moteur
arnaudboub
Message non lu par arnaudboub »
Bonjour, suite à problème haut moteur de mon 175 FAP, j'ai fait proceder à un échange du moteur complet d'occasion (250000km).
Moteur remonté et redémarré, un défaut injection apparait et pas de puissance (peu de puissance, que dans les tours > 3000)
Direction RENAULT pour passage CLIP : defaut capteur AAC DEF1, rien d'autre
je prends un capteur neuf, le remplace, même chose.
que je branche la prise du capteur ou non, même symptome (alors que si je fais ça sur un autre 175, le défaut injection apparait si je retire la prise, mais le moteur fonctionne)
j'ai regardé sur Dialogys : J'ai testé la connexion entre les 3 fils de la prise capteur AAC et l'ECU, tout est OK. J'ai même pu tester en comparaison avec un autre espace 175.
Maintenant qe quoi ça peut venir ? défaut calage distri ? mais le moteur tourne bien (sauf défaut puissance dont je parle ci-après)
Pour la puissance, le mécano RENAULT m'a dit de remplacer la vanne EGR de ce moteur par l'ancienne, ce que j'ai fait, en vain.
Une idée ? :roll:
naunau07
Re: suite échange moteur
Message non lu par naunau07 »
Probablement un souci de calage de distib.
Ca peut être aussi le faisceau moteur abimé au remontage.
Les accessoires sont-ils ceux de l'ancien ou du nouveau moteur ?
Par exemple les injecteurs sont déclarés dans le calculateur.
arnaudboub
Merci de me répondre.
Pour le faisceau, j'ai aussi testé la continuité des fils du calculateur à la prise, et c'est OK.
Aussi, ce sont les accessoires de l'ancien, mais pas les injecteurs qui étaient dessus. Ils ont été reencodé via le clip.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Moi je dirais un effacement d erreurs( mm si aucune ne ressort) car ces cher calculateur n affiche pas tout a la valise
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
arnaudboub
Effacement de toutes les erreurs via le clip. Celle-ci revient a chaque fois.
Une idée pour la puissance ? C'est un calculateur reprog.
romu58
finition : RTE
Mode dégradé , voir la reprog du calculateur
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
arnaudboub a écrit :Effacement de toutes les erreurs via le clip. Celle-ci revient a chaque fois.
Calculateur déjà reprogrammé ou tu va le faire :?:
arnaudboub
C'est un reprogrammé.
Pour le mode dégradé, je croyais qu'il limitait à 2500tr/min. Ce n'est pas min cas.
arnaudboub a écrit :C'est un reprogrammé.
Arfff... là c'est pas gagné :!:
arnaudboub
Je fais remettre la carto d'origine mardi.
On va repartir sur une base saine
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
j'ai déja vu ca sur un 2.0 dci avec 200.000 environ : distrib hs. l'usure de la chaine et des pignons entraine un leger decalage de la distrib engendrant une incoherence de synchro entre l'info fournie par le capteur pmh et celui aac.
logiquement ta distrib n'a pas ete touchée au remontage puisque chaine, donc normalement elle est calée correctement mais possiblement legerement decalée, suffisamment pour avoir ce souci. qui impose le remplacement de la distrib, donc moteur repart là ou tu l'as acheté, un moteur d'occaz de 250.000, perso je ne le monterai jamais sans l'ouvrir et le refaire de A à Z.
contrairement aux idées recues le 2.0 dci n'est pas si fiable que ca car ca n'est pas un cas isolé et renault ne communique pas la dessus evidemment, car c'est limite un défaut de conception, on sait faire des chaines qui tiennent 500.000 kms.
arnaudboub
Je pensais, peut-être à tort, qu'une distri chaîne reste fonctionnelle quoi qu'il advienne !
Mais tu as peut être raison, car le défaut relevé par le clip donne soit capteur aac, soit tension/calage distri.
Je vais attendre mardi que la carto soit remise à l'origine, et je verrai bien la suite.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Ce qui est curieux c'est que ça fonctionne capteur débranché ?????
Là ya un sérieux probleme !!!!!
Comment qu'elle peut savoir l'injection , qu'il faut injecter en phase de fin de compression et non pas en bascule de soupapes ? :shock:
arnaudboub
Mon autre espace 175 fonctionne capteur débranché. Il y a juste le défaut injection sur l'odb
Camaro73
arnaudboub a écrit :Mon autre espace 175 fonctionne capteur débranché. Il y a juste le défaut injection sur l'odb
Tu le débranche moteur tournant , non ?
Sinon théoriquement , il ne peut se mettre en route si tu le débranche à l'arret.
Pour quelle raison tu as fait reprogrammer ton boitier ?
Je te dirai bien de faire l'échange du boitier avec ton autre espace , mais ça ne marchera pas , because l'antidémarrage :mrgreen:
arnaudboub
Alors non, pas moteur tournant.
J'ai débranché, j'ai mis en route, ça tourne rond. Bizarre mais ça tourne rond.
Pour la programmation, j'ai 200cv,je consomme 0,9l de moins avec plus de couples.
Camaro73
200 cv ???? wahou là ça cause (enfin quand ça marche) 8)
Et tu as toujours le FAP et l'egr oubien ça a été zapé à la repro ???
arnaudboub
Fap et egr en place et fonctionnels
Camaro73
Capteur aac débranché , comment ça peut fonctionner ???? C'est impossible :!:
Sans vouloir douter de tes compétences , tu es sur que c'est le capteur aac ????
Il est situé où ? Une photo peut etre .
arnaudboub
oui je suis sûr..
fkp 94
capteur aac ne sert qu'au demarrage pour indiquer le pmh cylindre 1 et injection C1 (le capteur vilbrequin ne dit pas si il s'agit du cylindre 1 ou 4 pour l'injection). une fois le moteur démarré seule l'info du capteur vilbrequin est necessaire pour rouler, à defaut de signal pmh il est en dégradé en effectuant un cycle standard. c'est idem chez d'autres constructeurs.
hélas "car le défaut relevé par le clip donne soit capteur aac, soit tension/calage distri. " confirme ce que je craignais: distrib hs.
arnaudboub
Je monte l'ecu ce soir, avec carto origine.
Je vous dis le résultat quoi qu'il en soit.
Si c'est la distri, le défaut capteur aac c'est OK. En revanche quid de la puissance ?
Camaro73
fkp 94 a écrit :capteur aac ne sert qu'au demarrage pour indiquer le pmh cylindre 1 et injection C1 (le capteur vilbrequin ne dit pas si il s'agit du cylindre 1 ou 4 pour l'injection). une fois le moteur démarré seule l'info du capteur vilbrequin est necessaire pour rouler, à defaut de signal pmh il est en dégradé en effectuant un cycle standard. c'est idem chez d'autres constructeurs.
C'est tout à fait ce que je pense !
Si tu le débranche avant de démarrer , ça ne peut pas marcher ! Ce n'est pas le vilo qui peut donner la position des cames ! On est bien d'accord .
Sinon à quoi y sert ce capteur AAC .
J'ai pas essayé , mais il est vrai que moteur tournant , on doit pouvoir le débrancher sans que ça gene quoi que ce soit (hormis le passage en mode dégradé.
Aprés il est vrai que si il y a non concordance avec le PMH , forcement que le moteur se mets en mode dégradé . Logique .
arnaudboub
Je vous confirme que capteur aac débranché sur mon autre espace 4 DCI 175 moteur m9r, il démarre et tourne.
Et aussi que ecu avec carto origine, ben c'est pas mieux...
Camaro73
arnaudboub a écrit :Je vous confirme que capteur aac débranché sur mon autre espace 4 DCI 175 moteur m9r, il démarre et tourne.
Et bien ,si ça marche sans capteur AAC , dis moi à quoi il sert ce capteur :!: :!: :!: :!:
Ce n'est pas une vulgaire sonde de température , par exemple .
Il est quand meme primordial pour le fonctionnement du moteur . C'est pas rien ! Que tu dise que ça marche sans lui , trés franchement , j'ai un GROS doute :shock: :shock:
