recherche arbre a cames 2,1 L TD
Forgeron
finition : Base
Message non lu par Forgeron »
Bonjour a tous
si quelqu'un a un arbre a came qui traîne dans le fond du garage , il est bien usé en bout des cames , j'en ai récupérer d'autres mais ils sont tous dans le même état :shock:
je suis en Picardie près de Compiègne
Merci d'avance
:evil:
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
:roll:
par5
Re: recherche arbre a cames 2,1 L TD
Message non lu par par5 »
Il y a quelques années AD vendait un aac de remplacement pour le j8s.
Cet aac est vendu obligatoirement avec ses propres culbuteurs, qui ne sont pas interchangeables avec ceux d'origine.
Attention, si on les mélange le moteur sera détruit
Les diagrammes d'ouverture et de fermeture des soupapes est identique.
Ces nouveaux culbuteurs sont plus larges et la face de contact est lubrifiée par un trou.
C'est un aac amélioré , le modèle que j'avais eu était d'origine anglaise.
Forgeron
finition : Base
Ça a l'air d’être un problème récurent , et c'est pas étonnant , il n'y a aucun dispositif de graissage a ce niveau !?
bon , ca a tenu 400000 , et pareil pour les autres moteurs , j'en ai démonté 4 , tous les arbres étaient très marqué en bout de came
j'avais vérifier les compressions avant démontage et c'est très correct : 28 bars a tous les cylindres pour 30 bars en neuf !
et puisque j'ai cet espace que depuis 2015 , je ne sais s'il a été mal mené , on peut dire que c'est du costaud
me reste a trouver un aac d'occase ou voir chez AD leur aac de remplacement avec leur trous de lubrification .
quelqu'un sait si c'est encore dispo ?
:evil:
:roll:
Forgeron
finition : Base
Chez AD , c'est plus dispo !
Chez Distri Pieces Auto , 235 roro ! :shock:
Chez les casseurs , de 100 a 150 roro mais il sont dans le même état ! :(
je vais surement opter pour la retaille , de plus ils peuvent modifier (légèrement) le diagramme de distribution en améliorant le couple !
a voir .
:evil:
:roll:
Forgeron a écrit :je vais surement opter pour la retaille , de plus ils peuvent modifier (légèrement) le diagramme de distribution en améliorant le couple !
a voir .
:idea: .... à voir en effet si ce sont de bons forgerons :wink: :?:
.... et aussi à quels coûts :?:
Il y a comme un air de "wheeler dealer"...
Forgeron
finition : Base
a voir .
:) , je pense qu'ils maîtrise bien leurs sujets, et ils m'ont fait un prix correct .
aac envoyés , payés
j'attends leur retour !
:evil:
:roll:
gadjet78
Année : 1992
Message non lu par gadjet78 »
Si cela t'intéresse j'en ai un.
Forgeron
finition : Base
Bonjour Gadget78
cool , et les cames sont dans quel etat ?
tu en voudrais combien ?
:evil:
:roll:
Forgeron
finition : Base
D'apres les spécialistes , ces usures de haut de cames sont normal et pas si terrible , ils en ont vu des bien pires !!
ils peuvent reprendre les aac avec 1 mm d'usure maxi , la ils n'ont que 0,5 mm
Etonnant qu'il n'y ait pas de lubrification direct de la came ,
c'est graissé par le suintement de la rampe de culbuteur ?
:evil:
:roll:
par5
Sur la photo n°2 on voit qu'il y a eu en plus, un jeu insuffisant sur le culbuteur.
Sur la photo n°3, non seulement la came est bien usée mais le tourillon à sa
droite est fortement rayé.
Ce sont des signes de mauvaise lubrification, manque d'huile, mauvaise huile, périodicités
de vidange non respectées.
Comme le traitement de surface des cames pour les durcir est très peu profond,
l'usure s'accélère rapidement dès que les premiers dizièmes sont entamés.
Forgeron
finition : Base
oui ,exact , et a ce sujet , d’après eux , ce type de forgeage est assez généreux en terme d'épaisseur
il m'on surtout conseillé de ne pas rénover avec plus 1 mm d'usure , sauf cas exceptionnel ou le pièces se font très rares : recharges soudures et retaillage , mais c'est spécifique et peux revenir chère
oui l'entretien était plus qu'insuffisant ,
et oui les culbuteurs était bien trop serrés , entre 14 et 20 , au lieu de 25 , 30
pour les paliers ca se reprend sans soucis , y a des méthodes
:wink:
:evil:
:roll:
Forgeron
finition : Base
retour du rectifieur
Bo boulot , ils ont même repris les portées de palier , y a pu ka !
:P
:evil:
:roll:
Forgeron a écrit :retour du rectifieur
:P
Merci du retour.
Quel prix pour cette opération :?:
marc06
Message non lu par marc06 »
Salut !
Oui c est interéssant de connaitre la boite qui fait ça + le prix...
merci !
a+
Forgeron
finition : Base
... je ne sais pas si on droit de faire de la pub sur un forum !!??
Tecniprofil , 02 43 42 47 17 près du Mans
pour une prestation unitaire c'est un peu plus de 200 euro
après , avec une quantité , on peut négocier , il sont vraiment sympas et connaissent bien leur domaine
ils peuvent faire des profils de distribution très méchant ,
mais pour un usage routier c'est déconseiller ET DE TOUTE FAÇON INTERDIT !!
la , ils ont surtout rectifier l'ensemble de la came avec une amélioration des ouvertures , mais vraiment très léger .
On va remonter tout ça , et voir ce que ça donne ! :roll:
:evil:
:roll:
Forgeron a écrit :On va remonter tout ça , et voir ce que ça donne ! :roll:
.... et ça donne quoi :?:
p23
Message non lu par p23 »
Ça donne que l'arbre a cames etait trop méchant et que maintenant il n'y a pas que ce dernier a rectifier !! :lol: :lol: ..... :oops: :arrow: :arrow: .
:wink:
rover17
Message non lu par rover17 »
Pas eu de retour , dommage :o
Forgeron
finition : Base
:wink:
:lol:
c'est remonté !! le bloc moteur /boite est prêt , mais avec une activité de métallerie , les obligations , bla bla bla ...
et quand on commence a démonter :shock: , y a encore beaucoup de choses a faire
j'ai aussi oser un amaigrissement du volant moteur , supprimé la poulie AV (clim) , ++++
de toute facon cette clim était bonne a refaire , et quand on voit le poids de malade pour gagner quelques degrés ,
si je remet une clim se sera une de toit , électrique et indépendante ,
et a choisir je préfère optimiser l'électricité , comme double alternateur , deux batteries parallèles , ect , ect ...
(notamment beaucoup de modifs de faisceaux , les câbles tombaient en poussières , comment ca pouvait marcher :shock: :roll: )
:wink:
:evil:
:roll:
