Surpression circuit de refroidissement
gadjet78
- Année : 1992
Je viens de changer mon jdc en raison d'une surpression dans le circuit de refroissement.Effectivement celui ci etait hs.Apres un control de la culasse ,j'ai tout remonté. Joint jdc ,pompe a eau,calorstat et bouchon vase neuf.Pas de problème pendant 300km et puis rebelotte surpression dans le vase.
Quelqu'un aurait il une solution a mon problème (espace2 92 448900km)
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Surpression circuit de refroidissement
Fait un peu le tour des sujets ( je sais ya beaucoup de lecture !! )... il y en a 1 très récent ( de Balthazar )...
Tu y trouvera une réponse
gadjet78
- Année : 1992
Merci pour l'info
gadjet78
- Année : 1992
Salut pontiac,pontiac a écrit :...
Tu y trouvera une réponse![]()
J'ai parcouru le sujet de Balthazar et je n'ai aucun symptôme decrit par celui ci a part la surpression dans le circuit de refroidissement. On m'avait conseillé de faire une comparaison avec un autre sur le retour au niveau du vase. J'ai constaté que le débit n'ai pas régulier. En quand j'accélère celui ci devient régulier vers 2000t et dès que je je relache le debit est intermittant.Serait il possible qu'il est une cochonnerie dans le circuit.
Merci d'avance pour ta réponse
As tu fait une (tres) bonne purge du circuit?
As tu verifié toute tes durits?
- moulino51
Amha, il faut recommencer coté JDC (et bien appliquer la procédure correcte de serrage)
Gé
Gé
- p23
qu'appelles tu : controle de la culasse...épreuve ? visuel ?...
.....Vendu
gadjet78
- Année : 1992
Cotrole elle n'était pas déformé ni de fissure.Ce qui étonnant c'est que si je roule entre 90 et 100km/h tout va bien je ne perd pas de liquide via la soupape du vase.p23 a écrit :Salut,
gadjet78
- Année : 1992
Le control a été fait visuellement
- p23
...Dans ce cas,une épreuve s'impose !!gadjet78 a écrit :Le control a été fait visuellement
.....Vendu
gadjet78
- Année : 1992
A mince.Sinon pourais tu me dire pourquoi la surpression arrive que lorsque je depasse les 2500t.p23 a écrit :...Dans ce cas,une épreuve s'impose !!gadjet78 a écrit :Le control a été fait visuellement
gadjet78
- Année : 1992
C'est mon premier jdc mais je pense avoir respecté la procédure .moulino51 a écrit :Amha, il faut recommencer coté JDC (et bien appliquer la procédure correcte de serrage)![]()
Gé
Pense tu que je puisse un 2e essaie sans tout redemonter?
gadjet78 a écrit :Sinon pourais tu me dire pourquoi la surpression arrive que lorsque je depasse les 2500t.
gadjet78
- Année : 1992
purge effectuée et verife de toutes les durites okcamion rouge a écrit :Salut
marc06
- finition : RT
J ai eu le meme souci sur l Espace de mon pere : culasse fissurée ! et ça se voyait a la loupe ... ce probleme n est pas rare hélas
Apres changement de culasse,ok .
bon courage
bon courage
Salutgadjet78 a écrit :purge effectuée et verife de toutes les durites okcamion rouge a écrit :Salut
J'ai suspecté aussi un jdc sur mon blanc avant de trouver le fautif ...
La petite durit en S au dessus de la pompe a eau ! Petit trou derriere invisible sans depose !
Tant que je roulais cool (2000trs) tout allait bien... au dela de ce regime : la temperature montait et j'avais une grosse surpression !
J'en ai balancé un paquet a cause de çà... beaucoup ne fuit pas a cause du paquet de calamine qui fait rustine... maladie du J8S
Mais que l'on "tape dedans"... çà le décalamine et la fuite apparait
+1marc06 a écrit :Salut
bon courage
gadjet78
- Année : 1992
Merci pour l'info je vais regarder mais ce qui est de la température la régulation ce fait correctement l'aiguille monte jusqu'à la moitié et dès que je roule a une vitesse constante elle redescend légèrement.camion rouge a écrit :Salutgadjet78 a écrit :purge effectuée et verife de toutes les durites okcamion rouge a écrit :Salut
gadjet78
- Année : 1992
Ok sais tu ou je peux trouver une culasse et a quel prix?pontiac a écrit :Salut,
bon courage
Mais que l'on "tape dedans"... çà le décalamine et la fuite apparait![]()
gadjet78
- Année : 1992
Bonjourcamion rouge a écrit :Salutgadjet78 a écrit :purge effectuée et verife de toutes les durites okcamion rouge a écrit :Salut
Je viens d effectuer 180 km sans arret en essayant de ne pas dépasser les 2500t (quelques fois je les dépassaient ) pas de surpression donc aucune perte de liquide.
- Philou 33
La mienne de durite en S à carrément explosée, faute aux ventilos qui ne se sont pas enclenchés en 2° vitesse en pleine montéecamion rouge a écrit :Salutgadjet78 a écrit :purge effectuée et verife de toutes les durites okcamion rouge a écrit :Salut
avec l' Eriba au fesses dans les gorges du Tarn pour monter sur Massegro (Lozère ).
