Autoradio : perte du son
Faouet
Finition : Alyum
Année : 2009
Message non lu par Faouet »
J'ai perdu le son sur mon autoradio Cabasse chargeur 6 CD.
Le son, mais pas l'image, car je peux changer de chaine de radio, lancer le CD et choisir mes pistes, etc...
En revanche, pas de son :(
Avez-vous une idée sur la question ?
J'ai allumé/éteint la voiture, pareil avec l'autoradio etc...
Pas de crachotis dans les haut-parleurs... rien... plus de son...
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne après-midi !
Grand Espace IV 2009 Alyum Plus - 350 000kms
Toit ouvrant panoramique - GPS - Bluetooth - 7 sièges - Chargeur Cabasse
Que du bonheur ! :P (ou presque...)
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Autoradio : perte du son
ampli de sortie hs :?:
connecteur hp deboité :?:
mute actionné :?:
commande du volant hs :?:
As tu essayé d'augmenter le volume à partir du poste. :?:
Faouet
Finition : Alyum
Année : 2009
Hello,
1- je vois ça où ? ça se change ?
2- je ne pense pas que des connecteurs soient déboités, pas eu d'intervention dessus...
3- j'ai essayé justement mettre et remettre Mute, ainsi que de désactiver mon téléphone pour ne pas être sur l'autoradio, sans succès
4- la commande au volant fonctionne parfaitement
5- pas de changement avec le volume du poste :(
Painchocolat19
Finition : Zen
les amplis de sortie de l'autoradio se changent, mais par quelqu'un qui s'y connait..
As tu essayer de le debrancher :?: as tu le code s'il en faut un. :?:
Vois tu l'afficheur t'indiquer le changement de volume. :?:
Je ne pense pas qu'il y ai un fusible specifique aux hp, mais sans en être certain.
De memoire il y a un menu caché sur ce poste et si c'est bien un CNC, qui te permet de verifier les composants.
Je ne me souviens plus de la procédure, désolé..
Edit : trouvé.. :) maintenir la touche SET enfoncée et augmenter le volume de 40 crans avec le bouton rotatif du volume et on arrive sur le menu diagnostic
Faouet
Finition : Alyum
Année : 2009
Hello,
Je reviens donner des nouvelles.
Je n'ai pas regardé si j'avais le code.
Tout l'affichage fonctionne.
La manipulation avec les 40 crans et la touche SET enfoncée ne fonctionne pas.
Cela s'est reproduit l'autre jour, la voiture au soleil, il faisait très chaud, lorsque j'ai démarré la voiture, l'autoradio s'est allumé puis s'est éteint quelques secondes après un petit clac dans les haut-parleurs.
Pour remédier au problème, je dois éteindre la voiture, puis ouvrir la portière et enfin redémarrer la voiture et là le son revient. SInon, sans rouvrir la portière après moteur éteint, le problème reste.
Si vous avez une autre idée, je suis preneur :)
Bonne journée !
heuu! bien que n' ayant pas le même Space, sur mon III, si je coupe le contact toute la partie radio,Cd ne fonctionne plus .
Il me faut mettre le neiman sur le premier cran avant contact de l' ensemble du visionnage du TdB pour activer radio/Cd
Faouet
Finition : Alyum
Année : 2009
Le problème est de retour et c'est flagrant : c'est lorsqu'il fait très chaud dans l'habitacle (après une séance au soleil sur un parking par exemple).
Peut-être un fusible à changer au niveau de la boite à fusibles ou un fusible sur l'autoradio lui-même ?
Je ne sais pas...
Si z'avez une idée...
Bonne soirée !!!
Painchocolat19
Finition : Zen
soudure sèche dans l'autoradio :?:
jfd1003
Finition : Alyum Evolution
Année : 2010
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
Message non lu par jfd1003 »
Le problème a été réglé ?
J'ai exactement les même symptomes.
Merci d'avance
Espace IV 2.0 Dci 03/2010 Alyum Rouge
Avantime 3.0 BVA 2002 Rouge de mars
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Matra 530 en cours de reconstruction
Honda CB 450 K5 1974
Honda CB 750 four K2 975
Honda Pacific coast
