Glissière Rail siège espace 4 bloqué
MagicoBus
Message non lu par MagicoBus »
Bonjour à tous!
Je rencontre un problème avec les sièges de mon nouvel espace acheté il y a 15 jours...
Pour info, espace 4 de 2004, siège à crochet.
L'un des 4 grands rails qui desservent les sièges de la troisième rangée est complètement grippé/rouillé/oxydé et du coup, la glissière à l'intérieur de ce rail ne coulisse plus.
je l'ai noyé dans du dégrip'Oil, mais rien n'y fait, même si elle bouge d'à peine un cm en tapant dessus au marteau (sur les ergots biseauté, ce qui est censé débloquer la glissière) la glissière reste coincée...
Je pensais donc démonter le rail et le changer, mais le problème, c'est que la glissière est bloquée au dessus de la vis torx: impossible d'y accéder pour démonter le rail...
Avez vous une idée?
Dois-je tout "exploser"?
Casser le couvercle en plastique noir de la glissière (sur lequel sont ecrit AV /AR) pour accéder aux "tétons" qui assurent le blocage dans le rail?
Toujours dans la même série, la glissière du rail tout à gauche, elle, ne se bloque plus... sauf en position tout arrière, ou avant, mais pas intermédiaire...
J'ai essayé le coup de basculer le siège en position couchette, mais cela n'a rien changé.
Dois-je envisager de changer aussi ce rail?
Merci pour votre aide, en dehors de ces petits pépins, je découvre cette voiture et c'est un vrai bonheur!
Cordialement,
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: Glissière Rail siège espace 4 bloqué
Message non lu par Flo2 »
Pour faire glisser les supports des sièges, il faut forcément appuyer sur les gâches.
Perso j'utilise un pied de biche et je fais levier en prenant appuie sur le crochet et après je fais glisser le support.
Les nôtres n'étaient pas oxydés, mais très très difficile à manipuler, j'ai démonté les rails, graissé et RAS.
Débloquer à coup de marteau vu le système ça ne marchera pas et ça ne fera qu'abimer. Tant que la gâche n'est pas rentré, le système n'est pas déverrouillé, inutile de forcer donc.
Flo.
MagicoBus
Bonjour Flo,
Merci pour ta réponse,
A priori, c'est bien le siège qui une fois en place appuie sur les deux gâches.
Malheureusement, la manette du siège, une fois installé, semble bloquée lorsque je l'actionne, comme si une sécurité était engagée, alors qu'elle fonctionne très bien sur les autres emplacements...
impossible donc de faire coulisser le siège, et donc le rail...
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
j'a"i eu le soucis sur un 3 (à rail): il y avait un crayon a papier coincé sous le système !!!
MagicoBus
Bonjour Grostoto,
Merci pour ta réponse!
J'y avais pensé mais à priori, rien dessous...
alors j'ai fait la méthode "bourrin":
J'y suis allé à la perceuse pour découper la glissière et pouvoir accéder à la vis torx sous la glissière dans le rail...
Résultat: j'ai pu enlever la vis, et dès que j'aurai trouvé un rail de remplacement (à priori cet après midi), je finirai de le démonter...
Question: pour "lubrifier le système des rails et de la glissière du rail: mieux vaut de la graisse, du dégrippant genre dégrip'Oil ou lubrifiant silicone?
A bientôt!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
la graisse garde les "déchets" divers (miettes, mousses, poussières..) collé, donc je ne suis pas pour, ou alors en petite quantité.
MagicoBus
Oui, bien vu pour la graisse...
Ce sera silicone alors.
merci pour tes réponses!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
