Bonjour.
De quand date l'invention des jantes du 2000-1 ?
Harry. A+
Jantes espace 2000-1.
harry
Re: Jantes espace 2000-1.
Je doute que ces jantes alu existent déjà en 1966 ... sûrement un montage à postériori .
A ma connaissance, sortie avec l'espace I .
phil404
Bonjour. C'est bien le modèle du 2000-1. Ce sont les mêmes sur mon espace 2000-1 du 28.10.1988. Cordialement. Philippe
au lancement du modèle 2000-1 en juin 1985, de série
- cactus69
- Finition : GTS
la seule différence est l' ajout d' un cache pour les vis sur le 2000-1. Les chose se réinventent perpétuellement! Regardez actuellement: Les autos ont de plus en plus un avant massif et bombé comme le style ponton des années 50-60: 203, 403, 4CV etc.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
