Moteur qui fait des accoups ...
Mik-2017
Message non lu par Mik-2017 »
Je suis propriétaire d'un Espace II 2.2 injection depuis peux, j'ai deja eu et régler quelques problèmes ( pompe a essence qui fuit, sonde lambda hs, distributeur d'allumage pleins d'huile, etc... )
Mais il y a un problème que je n'arrive pas a résoudre, je vous explique: a froid il fonctionne très bien, ralenti stable, ne cale pas, ne pétarade pas, démarre bien. Mais une fois chaud c'est la catastrophe... il a du mal a démarrer, cale assez souvent, pétarade, et faut des accoups a bas regime.
Les bougies sont neuves, la tête de delco, le doigt d'allumage, filtre a essence changer.
Je ne sais plus quoi penser...
Avez-vous une idée du problème ?
Cordialement.
Mik
Espace II 2.2 Injection RT de 1991 avec +/- 260.000 Km
romu58
finition : RTE
Re: Moteur qui fait des accoups ...
Message non lu par romu58 »
Les fil de bougies?
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
la capsule de vide du delco ?
Mik-2017
Merci pour vos avis.
j'ai deja essayer avec d'autres fil c'était pareil.
il n'y a pas de capsule au delco.
a2kpi
Message non lu par a2kpi »
si tu as bien vérifié ton allumage ET que ça démarre bien, à froid ET que tout se gâte à la chauffe...
c'est très probablement que tu as une prise d'air quelque part, qui s'agrandit par dilatation...
donc... il faut tout (re)vérifier... mais en cherchant une fissure, qqchose qui bouge, etc.
(les ténors du site auront probablement une/des méthodes)
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
:arrow: :arrow: Sonde LdR
Ya assez de sujets là dessus pour les trouver facilement avec les 2 modèles & références :!:
a2kpi
Bonjour Pontiac :)
pontiac a écrit :...
si toutefois tu avais un peu de temps pour m'indiquer les points clé pour mieux comprendre... après je me débrouille... ;D
Celle qui est sur le boitier culasse ( où se raccorde la durite contenant le calorstat )...
Elle gère l'injection suivant la T° moteur... perso je la change systématiquement tous les ans :!:
a2kpi
merci !
l'injection est aussi une fonction de la température... bon... je retourne aux bases... ;D
rassure-moi... ça n'est pas le cas sur un js8...
a2kpi
intéressant et ouvrant bien des pistes pour mieux comprendre, ce fil :
Problème de ralenti accélerer sur 2.2 injection
Mik-2017
Merci pour vos conseils !
Il y a effectivement comme une prise d'air que je n'arrive pas a trouvé du coté de l'admission... On entend toujours une aspiration ( qui ne doit pas être d'origine, a mon avis )
Pour ce qui est des sondes de températures je les ai mesurées a l'ohmmètre et la valeurs sont bonnes.
Pour être sur je vais les remplacer toutes les deux.
Peut-Être que ton liens me donnera de nouvelles pistes.
je vous tiendrais au courant de la suite des événements ^^
harry
Message non lu par harry »
Bonjour;
Quelle est la valeur relevée pour la sonde air et eau ?
Harry. A+
