Les "warning" fonctionnent en permanence, le bouton est inopérant.
Mercredi soir j'ai eu des dificultés à les arrêter. Ce matin, j'ai dû utiliser la clé de secours pour ouvrir la porte ... batterie à plat. Quand j'ai branché le chargeur les warning se sont mis à clignoter, je pense qu'ils ont clignoté cette nuit et pompé tout le jus.
Peut on les neutraliser en ôtant un fusible ? Si oui, lequel ?
Si c'est un problème de relais, est il accessible ?
C'est une Grand Espace 2L DCI 175 d'avril 2014.
Help ! Impossile d'arrêter les feux de détresse
Re: Help ! Impossile d'arrêter les feux de détresse
Ben normalement t'as une notice d'emploi avec l'emplacement des fusibles et relais....effectivement tu penses bien c'est toujours ça. ..
Merci,
J'ai lu la notice et j'ai ôté le fusible. Mais il contrôle aussi les clignotants, c'est pas glop de rouler comme ça.
La notice ne dit rien sur les relais.
Autre panne possible: le bouton poussoir. Comment peut on y accéder ?
- Finition : Zen
comme les clignotants sont activés à la fermeture des portes y a pas un soucis de ce coté
je sais pas si ça peut t'aider et si c'est la bonne procédure....trouvé ça sur le net
<<<<<< avec un tournevis retirer la partie rouge , puis débloquer l'interrupteur en appuyant sur les onglets (avec le tournevis )>>>>.
et une vidéo..https://www.youtube.com/watch?v=W89EnSEKUl4
Donc démontage de la coquille avec un outil qui va bien...
Merci,
Le tuto sur youtube est bien, sauf qu'il n' indique pas comment décrocher la coquille qui contient le bouton.
- Finition : Zen
Salut,milsabords a écrit :Merci,
faut que tu regardes, c'est certainement clipsé, une petite spatule en plastique pour tenter de le séparer du support sans tout casser..
De 2002 à 2014 renault a installé des boutons de warning sur beaucoup de modèles présentant régulièrement des problèmes. Il est probable que ça vienne donc du bouton lui-même.
