Changement capteur PMH Espace 4 2.0T Essence
MagicoBus
Message non lu par MagicoBus »
Si cela peut être utile à quelqu'un:
Après avoir un peu galérer à trouver renseignements sur cette opération, un petit résumé du changement du capteur PMH qui fait parfois des siennes...
Emplacement: Mieux vaut passer par en dessous. Le capteur est bien plus facilement accessible.
déposer, en partie seulement, la plaque de protection (quelques boulons de 10 + quelques vis Torx).
N'enlever que les vis de devant, suffisamment pour pouvoir sortir et faire reposer par terre le devant de la plaque qui est suffisamment souple .
Inutile de dévisser les dernières vis tout à l'arrière.
Vous trouverez le capteur sur la boite, sur le 1/3 inférieur, coté pare choc (cf photo sur laquelle on voit la roue avant droite, pour se repérer)
Clef de 10 pour démonter le capteur PMH, un seul boulon pour le fixer.
Le mien était particulièrement sale, mais son nettoyage n'a pas mis fin aux problèmes que j'avais (moteur qui cale en roulant, puis impossible de redémarrer, mais la voiture redémarre très bien le lendemain!) il est donc probablement complètement mort, à moins que ce ne soit pas ça mon problème...! :?: :?:
Sur l'espace 4 2.0T, trois montage différents. Le mien correspond à un capteur PMH réf 8200260327 (cf photo)
En espérant que cela puisse être utile à quelqu'un!
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
MagicoBus
Re: Changement capteur PMH Espace 4 2.0T Essence
Correction:
Erreur de ma part, pas de vis Torx pour démonter la plaque de protection.
Ne défaire que les 2 boulons sur l'avant de chaque coté et les deux boulons centraux avant (6 au total)
Temps nécessaire pour l'intervention: 20/25 minutes, incluant le levage de la voiture...!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
PetitLouis
Message non lu par PetitLouis »
Hello,
Merci pour le tuto. Bon ça relève du déterrage de sujet, mais c’est dommage que les photos ne soit plus accessible.
Est-il possible de les recharger ?
PetitLouis
