Remplacement radiateur et bruit d'eau habitacle
Pacot
Message non lu par Pacot »
Bonjour à tous
Je viens de remplacer mon radiateur de refroidissement sur mon espace 3 ( merci à Kellogg's pour le tuto de demontage calandre et bouclier ), nous avons un amis et moi réaliser le remplissage avec purge des radiateurs de chauffage et radiateur de refroidissement.
Aprés mise en température du moteur le ventilateur se met bien en route à 4 bare sur le tableau de bord et régule bien ensuite
Apres 1 semaine sans avoir circulé ( pneu user ) je me rend au garagiste pour le remplacement des pneus et là il y a comme un bruit d'eau qui s'écoule quand j'accélére le moteur , mon amis m'a indiquer de refaire la puge
Aujourd'huit je met le moteur en route et att qu'il monte en température et ouvre la purge radiateur, l'eau coule bien je referme et refait essai d'accélération dans l'habitacle toujours pareil
J'ouvre la purge radiateur chauffage gauche face au moteur et il coule bien même en accélération mais toujours le même bruit
Pensez vous que cela peut être dangereux pour le moteur et avez vous une bonne méthode pour purge le circuit
J'espére avoir été clair :D
Merci d'avance de vos réponces
Espace 3 2,2 L dci 130 CV Expression de 2000
moulino51
Re: Remplacement radiateur et bruit d'eau habitacle
Pense a refaire le complément d'eau dans le vase d'expansion (uniquement moteur a froid)
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Un des aerothermes doit être mal purgé
(Donneur d'organes )
Pacot
Ok pensez vous qu'il est dangereux de rouler avec?
Pacot
bonsoir
quelqu'un peut me dire si on peut rouler avec et si quelqu'u. a une bonne méthode pour la purge je suis preneur
Merci d'avance
et le radiateur droit, il n'a pas de purge ?
Pacot
si mais elle à casser lors de la derniére purge et j,ai pas les moyen de remplacer pour l'instant mais on l'avez purger le 1er coups
Pacot
Personne pour me donner une méthode pour purger mon circuit de refroidissement
falcon60
finition : RXT
Remplir le bocal au ras bord
Ouvrir la purge de l'aerotherme droit puis ouvrir la purge de l'aerotherme gauche en verifiant que le niveau du bocal reste toujours en haut
Puis la purge sur le radiateur en laissant descendre le niveau de ldr jusqu'à la limite max du bocal
Pacot
OK merci
