Dysfonctionnement antibrouillards
grosbidule
Message non lu par grosbidule »
Sur mon dt les antibrouillards avant et arrières ne fonctionnent plus.
Les fusibles sont Ok, j'ai vérifier au niveau des relais, qui ont l'air bon.
Au niveau du commodo ça a l'air de fonctionner puisque les voyants au tbdb s'allument.
Si quelqu'un a une idée.
Espace III RXE 2,2 DT 215000 km
Re: Dysfonctionnement antibrouillards
Multiplexé ou pas ton III :?:
grosbidule
Non, il ne l'est pas.
Merci, est ce que les relais "claquent" à la mise en route des anti-brouillards :?:
grosbidule
Oui
Toutes les ampoules hs d'un coup :(
D'accord difficile à croire mais facile a vérifier !
grosbidule
Les ampoules arrières sont en bon état.
J'y comprends rien :(
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Le +12v arrivent devant/derrière ? (Sinon plus qu'à suivre le mieux possible le chemin de câbles).
Je commencerai par le commodo perso (même si ça s'allume au tdb) oxydation ?
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Keni77
