[Resolu]Question accès Auditorium
- Finition : Intens
Bonsoir !
Et non je ne vais pas vous demander où est caché l'auditorium car... Il est sous le siège passager.
Ni vous poser la question, à savoir, comment y accéder car... il faut démonter le siège et retirer la moquette.
Ma question est plus sournoise, je cherche juste à brancher un rca sur prise "aux in"
Et j'ai pas envie de galèrer 3 plombs avec des visses grippées et qu'à forcer je vais foirer les têtes de visses avec le bol que j'ai.
Donc mon idée serait de découper une trappe dans la moquette pile à l'endroit où ce trouve cette prise. Mais aucune idée de savoir si elle donne côté tab ou bien places arrière. Et surtout est ce qu'il y a un panneau qui recouvre cet auditorium ?
Dernière modification par MeepMeep74 le 25 juin 2017, 15:33, modifié 1 fois.
Re: Question accès Auditorium
Salut,MeepMeep74 a écrit :Bonsoir !
Il y a beaucoup de tutos, là-dessus !
Mais il te faudra retirer le siège, malgré tout !
- Finition : Intens
EAime a écrit :Salut,MeepMeep74 a écrit :Bonsoir !
Il y a beaucoup de tutos, là-dessus !![]()
La loose...
Pourquoi qu'ils ont été planquer ça là-dessous ???
Merci pour ta réponse rapide
- moulino51
Tout simplement parce-qu’il n'y avait plus de place dans le moteur, si si j'te jure ouvre le capotPourquoi qu'ils ont été planquer ça là-dessous ???
Gé
- Finition : Initiale / Paris
En tout cas, les prises sont coté TAB.
mais effectivement tu seras obligé d'enlever le siège, impossible de faire sans
Et bien à l'époque, ce qui se volait le plus dans les voitures, c"était l'autoradio. Avec cette répartition entre commande au volant, lecture de CD dans le coffre ou dans la boite à gants et l'ampli-tunner sous le siège, difficile de se le faire volerMeepMeep74 a écrit :EAime a écrit :Salut,MeepMeep74 a écrit :Bonsoir !
La loose...
Et puis honnêtement, combien de fois a-t-on à avoir accès à cette partie ? Moi une fois en 17 ans
- Finition : Intens
Re: [Resolu]Question accès Auditorium
Refait je suis !
J'ai réussi à brancher mon IPhone sur technologie dépassée par les événements.
Pour se faire j'ai récupéré un un câble audio vidéo RCA jack. J'ai ôté les deux prises RCA audio (rouge et blanche). J'ai supprimé le câble vidéo et récupérer le RCA jaune vidéo avec une dizaine de centimètres de câble.
J'ai dénudé les câble audio (l'ex blanc et rouge) et relié les deux audio sur le fils seul du rca Vidéo. En gros j'ai fais un raccord en Y ou comment transformer du stéréo en mono.
En suite démontage du siege, Démontage du cache auditorium et branchage du câble bidouillé sur l'auxiliaire in téléphone.
On branche en suite l'iPhone 7 et la... que dalle... je sais que mon câble fonctionne pour l'avoir testé avant.
Je décide donc de brancher un 5s car encore prise jack présente dessus... et la magie opère : LEJ sur les hp de l'espace !
Youhouuuuu !
Youhouuuuu !
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... techniquement quand tu fais un Y direct ce n'est pas bon pour l’électronique... il vaut mieux insérer une résistance de 4.7 kilohms dans chaque .. pour équilibrer les voies
Dernière modification par Totor33 le 25 juin 2017, 17:40, modifié 1 fois.
- falcon60
- finition : RXT
+1 pour les resistances
Je viens de cramer mon entrée aux sur le V6 car j'avais branché direct
(Donneur d'organes )
Bonjour.
Arrêtes les frais.
les signaux sont alternatifs, c'est carrément anti-mécanique de coupler des + et des - en // quand ce ne sont pas les mêmes fréquences.
Dans ton montage en direct, tu renvoies la tension d'une voie sur l'autre.
Le premier qui me pose la question du plus et du moins sur le HP, je l'écrase à coup d'espace I
Il faut que tu insères des résistances sur les fils (les âmes) pour absorber la charge créée (trois "E" à la suite) par la stéréo. Des 4,7 kohms sont habituelles mais si le son baisse trop, passes à des 2,2 kohms.
Harry. A+
Arrêtes les frais.
Harry. A+
- Finition : Intens
Bon...
Vu comment j'en ai bavé pour atteindre cet auditorium car deux tête de visse foirées côté console centrale pour le maintient du siege que j'ai pu que démonter un côté, le maintenir incliné côté conducteur et glisser ma main en dessous pour brancher le rca à l'aveugle.
De plus c'est juste pour écouter lors de longs trajet (donc en gros ça va servir deux fois par an au max) et si ça grille, je verrais pour mettre un parrot dans la boite à gant en lieu et place de l'auditorium, ou alors un xcarlink en lieu place du chargeur cd dans le coffre.
C'est pour ça que j'ai fini par opter par un transmetteur FM
- jlchaps88
J'ai recherché dans plusieurs posts mais nulle part j'ai trouvé un schéma clair d'un câble entre prise DIN Aux In de l'auditorium et prise jack stéréo côté sortie casque d'un smartphone. Ou est-ce que ça existe dans le commerce ?
Merci de votre aide.
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
