Chargeur cd et autoradio
Psykotekdj
Bonjour qui aurait un chargeur cd même casser au pire moi en faire j ai plus le compartiment ou l on met les cd.sinon est possible de mettre un poste normal dans l espace ? Si oui comment fait t on le cablage
Espace 3 2.2 dci 130 cv the race avec 180000km
Re: Chargeur cd et autoradio
Psykotekdj a écrit :Bonjour qui aurait un chargeur cd même casser au pire moi en faire j ai plus le compartiment ou l on met les cd.sinon est possible de mettre un poste normal dans l espace ? Si oui comment fait t on le cablage
L'autoradio est sous le siège passager..
Sinon, dans d'autres versions, dans la boite à gants, avec chargeur incorporé, de mémoire.
Lequel cherches-tu ?
Psykotekdj
Merci de ta réponse j en ai trouver un ce week end .par contre existe t il des fiche qui s adapté sur le faisceau d origine pour changer le poste ? Ou c'est déjà les même ? Je m ai jamais démonter pour voir
Avec 1 ou des photos, c'est tout de suite plus parlant !Psykotekdj a écrit :Merci de ta réponse j en ai trouver un ce week end .par contre existe t il des fiche qui s adapté sur le faisceau d origine pour changer le poste ? Ou c'est déjà les même ? Je m ai jamais démonter pour voir
Psykotekdj
Photo de quoi ? Je pige pas
De la prise, pardi !!Psykotekdj a écrit :Photo de quoi ? Je pige pas
fkp 94
ca na va pas etre simple de changer le poste par un autre, il va falloir tirer tout le cablage ....
le plus simple est de changer ton chargeur ou acheter un tiroir si il te manque simplement le tiroir.
Psykotekdj
J en ai trouver un merci de vos reponse
