Coucou a tous
SUITE a ma panne j aimerai savoir comment controler si calage de la distri est ok?
Quel sont les point a aligner?
Merci a tous
Controle calage distribution
espace 3 2l 16 s rxe 240mkm
mais roule pas vendu
espace 2 2.1td vendu a 400000km
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
- finition : RTE
Re: Controle calage distribution
Mm procédure que pour la changer
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- falcon60
- finition : RXT
Il faut la pige de blocage de vilebrequin ainsi que l'appareil en U que l'on place sur les aac
En visuel mettre le moteur au pmh , visible sur la boite de vitesses, puis vérifié les aac soit aligné (demi lune plus petite en haut )
(Donneur d'organes )
