Bruit lors de passage de bosses
donp
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par donp »
j'ai un bruit assez métallique du coté gauche quand je passe des bosses ou des dos d'ane.
je pensais d'abord à un amortisseur mort.
Mais j'ai soulevé ma roue gauche et j'ai du jeu quand je la bouge.
je vérifie les rotules et triangle...et je découvre un léger jeu sur la biellette de direction.
Pourtant je n'ai aucun jeu dans le volant, ni aucun flottement.
Comment savoir si c'est ma crémaillère ou ma biellette de direction qui pose problème ?
Est ce que qu'un jeu dans cette biellette peut faire comme un bruit de casserole à chaque dos d'âne ?
moulino51
Re: Bruit lors de passage de bosses
Un mauvais alignement de l'échappement peut aussi provoquer des chocs.
Je vérifierai d'abord que l’échappement ne touche pas la caisse, puis je m'orienterai plutôt vers un amortisseur HS
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
J avais aussi eu petit bruit métallique mais plus souvent sur des routes dégradés sans avoir l impression de flou dans la direction. Et c était bien la rotule axiale de direction. Change la biellette complète et regarde si c est résolu avant de faire le parallélisme. Sinon faudra regarder du côté des rotules de suspension ou de la biellette de barre Stab
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
donp
J'ai vérifié amortisseur et rotule, c'est ok.
j'ai l'air d'avoir un peu de jeu sur la bielette, mais ça m'étonne que ce jeu me fasse un si grand bruit sur la route
Ça se vérifie comment un amortisseur en place ?
guigui72
Message non lu par guigui72 »
Je suis comme toi pilou ça se vérifie pas. Amortisseur en place le seul moyen de vérifier l'efficacité s'est passé sur un banc et pour les bruits dans les train avant sur les espaces pas mal de choses peuvent être concernés du berceau jusqu'au tête d'amortisseur même amortisseur une rotule inférieure faut vérifier tout ça
calou66
Message non lu par calou66 »
ou autrement , tu pulvérises du W40 sur les paliers de barres stab et tu vas faire un tour , cela n' arrangera pas le problème , mais sert a diagnostiquer
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Si c'est une roue avant qui bouge d'avant en arrière, c'est plutôt à mon avis les silentbloc de triangle qui sont morts.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Question con... as-tu vérifié que tes roues sont bien serrées? C'est très bruyant même avec un tout petit jeu... vécu.
olivier
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
calou66 a écrit :ou autrement , tu pulvérises du W40 sur les paliers de barres stab et tu vas faire un tour , cela n' arrangera pas le problème , mais sert a diagnostiquer
+1, tu peux faire un diag pas que pour les paliers de barres stab, mois j'avais fais cela pour le diag de coupelles d'amortisseurs.
