voyant batterie
Anonymous
voyant batterie
Message non lu par Anonymous »
Voila ,
Je recontre un petit problème de voyant de batterie qui s'allume de temps en temps.
L'alternateur et la batterie sont neufs , avez vous une idée ? faux contact ?
ESPACE 2.1 TD J635
Anonymous
le redresseur ? Tu l'as changé aussi ?? Il est compris dans l'alternateur , ou il est à part ??
Si tu l'as pas changé, ça pourrait peut être venir de là ....
Vérifies quand même toutes les connexions, particulièrement les fixations des masses de l'alternateur et de la batterie ...
Anonymous
re
euh c'est koi le redresseur ?
Je ne sais pas si il est compris avec l'alternateur ...
je ne sais pas ce que c'est le redresseur mais ce problème, est-il plus prononcé quand il pleut ? j'ai eu ce cas avec un essence. et j'ai du changer les charbons sur l'alternateur.
vérifie bien tous les branchements et nettoie les correctement (brosse de fer) pour que les contacts soient impeccs)
vincent
Anonymous
re
J'ai pas trop fait attention si cela se passait sur un temps sec ou humide.
Par contre mon alternateur est neuf ,donc les charbons aussi je suppose??
arnaudxb3
Message non lu par arnaudxb3 »
regarde si pd le montage tu as pas denudé ou abimé un fil de l'alternateur , (retour masse)
Anonymous
le redresseur, c'est un pont de diodes qui est installé pour \"redresser\" le courant alternatif (qui sort donc comme son l'indique de l'alternateur !!) en courant continu qui va alimenter toute la voiture : batterie, équipements ...
Sur les voitures en général, il est incorporé dans l'alternateur ; mais ce n'est pas le cas général. Sur les motos, il est souvent à part ...
Si ton alternateur est neuf, alors TOUT est neuf, y compris le redresseur.
Donc, ça vient pas de là.
Vérifies bien d'abord toutes tes connexions !!!!
@ + et bon courage
