Savez vous comment démonter ou avez vous une doc qui explique comment se démonte cette partie du carénage de nos espace IV ?
Je parle de la partie en forme de triangle à l'avant droit de la voiture, devant la roue avant droite, avec toutes les ouies d'aérations.
Merci bien.
Flo.
Démontage du carénage sous l'avant de la voiture
Re: Démontage du carénage sous l'avant de la voiture
En général ce genre de pièce est tenue clipsée par des agrafes à grosse tête plate ronde.
Problème, au démontage tu en casses la moitié, prévoir du rechange
En se penchant dessous l'on voit de suite !
Sinon vis & rivetsPilou29 a écrit :En général ce genre de pièce est tenue clipsée pas des agrafes à grosse tête plate ronde.
C'est des rivets de mémoire ...pas un montage "demontable remontable" dircet sans les dégager
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
OK, merci pour vos infos.
Flo.
Flo.
- Année : 2005
Sur le mien c est maintenu d'un cote avec un écrou de 10 qui maintien aussi le protège carter
Sinon en regardant bien tu as 2 vis torx près du bouclier et une dans le passage de roue
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2003
OK, merci pour ton retour.
Flo.
Flo.
