Bonjour voici mon problème
je cherche sur le forum une solution
quand j'allume les phares la lumière du tableau de bord ce coupe
je trouve aucune solution merci de votre aide
tu as du taper par erreur avec ton genou ou autre sur ton bouton de reglage d'intensité lumineuse
il se trouve a gauche du volant légérement en dessous de celui ci une petite molette avec un dessin de lampe au dessus tu le manipule et sa devrais etre réglé
Avertissement : Prière d'éviter ce genre de titre pour un sujet.
Çà ne veux rien dire et ne permet pas de retrouver la réponse avec la fonction recherche.
La suite est a faire avec un titre explicite. (ou je supprime le post
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Titre édité
+1 pour le rheostat d'éclairage
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
Je me souviens que j'avais eu ce problème du genou qui actionnait le rheostat d'éclairage sur mon 1er 3.
J'étais surpris de ne plus rien voir quand j'avais les feux d'allumés, je n'avais pas trouvé ce potentiomètre tous de suite, donc je les ai coupés (mes genoux)
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472 Recherche moteur G8T sur France ou Suisse contact MP SVP il y a qu'en faisant qu'on devient faiserons
Jour de bonté effectivement, mais pas d'excuse pour la prochaine ...
