Niveau carburant faussé
Japethone
Finition : ESPACE III :
Message non lu par Japethone »
Je vous explique mon soucis, je suis novice dans le poêle à mazout (c'est mon premier diesel).
Il y a 2 semaines j'ai fait l'acquisition d'un espace, celui décrit dans la signature. En faisant le check up de la voiture je m’aperçois qu'il y a des bulles dans le circuit de gasoil aller (vert) et retour (rouge). Le moteur tournait plutôt rond mais avait beaucoup de mal à démarrer à froid.
Je me suis dit que cela venait d'une prise d'air dans le circuit.
En cherchant sur internet je suis tombé sur le forum, ainsi j'ai lu les tutos "Modification du puits de jauge" et "Réparation de la fissure de la pompe à essence".
Aujourd'hui je trouve donc la panne effectivement c'était bien l'ergot qui était cassé. Donc réparation avec soudure.
J'en ai profité pour découper l'encoche de la pompe pour la tourner un peu pour qu'elle ne soit pas en butée contre le châssis.
Je rebranche tous ça impec... 8)
J'amorce avec la poire et purge au niveau du filtre à gasoil, l'espace démarre mieux, plus de bulles dans le circuit allez, juste un peu dans le retour.
Et là bim affichage du niveau de carburant à 0 barre alors qu'il y en avait 2 avant démontage (j'en ai retiré un peu genre 2/3 litres) et témoin de carburant vide suivi du mot service. :twisted:
Quelqu'un aurait une idée de la panne ?
Je pense qu'elle est du au démontage du puits de jauge, serait-il possible que le décalage de l'encoche du puits est bloqué le flotteur ?
Doit-on faire un reset après démontage ?
Par avance merci...
falcon60
finition : RXT
Re: Niveau d'essence faussé
Message non lu par falcon60 »
Tu peux essayer le baiser de yann ( débranche les deux cosses batterie puis tu l'ai mets en contact entre elles pendant 15 minutes)
Après j'irais mettre du carburant voir si cela débloque le flotteur de la jauge
Sinon redémontage de la jauge pour vérifier si le flotteur n'est pas bloqué
(Donneur d'organes )
Re: Niveau carburant faussé
Un plein et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Japethone
Merci beaucoup pour vos suggestions. Effectivement un plein et tout est rentré dans l'ordre.... :roll: Enfin pas tout à fait !
Arrivé à la station essence je rempli le réservoir et la je vois une glosse flaque de gasoil sous la voiture ! :shock:
Finalement après vidange totale la visse du puit de jauge n'était pas vissé à fond ! C'est super dure à visser ce machin là.
Je test aujourd'hui, mais normalement ça refonctionne parfaitement.
Encore merci.
falcon60
finition : RXT
Le gros écrou est dur a mettre bien droit et surtout a bien serré
