{ASTUCE??}BOUCHON REMPLISSAGE BV
jmt93
Message non lu par jmt93 »
Bonsoir à tous :D
J'ai voulu faire mon niveau d'huile de boite de vitesse (75w80) mais n'ayant pas de carré pour dévisser mon bouchon , j'ai utilisé ma pince étau et évidement cela à abîmé mon carré :oops:
Ma clé à molette était trop grosse pour m'en servir :cry:
et ma douille 12 pans risquaient d’entamer les angles du bouchon :?: :!:
Avant de l'arrondir complètement (oasis69 par exemple :lol: )et dire des gros mots!! :mrgreen:
j'ai trouvé cette solution pour ceux qui n'ont pas la douille carré femelle pour bouchon de vidange(10mm).
Suivant les marques, les prix ne sont pas du tout les mêmes!! :lol: j'ai trouvé de 2€53 à 12€ sans fdp
Douille carré femelle vidange 10mm
Après quelques coups de lime pour récupérer le carré que j'avais un peu maltraité :oops:
j'ai pris mon réducteur 1/2 vers 3/8 (Facom J232) qui correspond pratiquement au bouchon de remplissage.
bouchon de remplissage BV
réducteur J232
réducteur J232
réducteur J232
réducteur J232
ensuite j'ai un raccord de rallonges, d'une vieille boite à cliquet, qui me permet d'adapter mon réducteur sur mon cliquet et hop!! c'est parti :mrgreen:
raccord pour rallonges en 1/2
raccord et réducteur
Bien sûr, c'est plus simple d'acheter ce carré femelle pour bouchon de vidange mais je n'avais pas le temps d'attendre la livraison :wink:
En espérant que cela puisse aider ceux qui aiment arrondir ces bouchons :lol: :lol:
A+et bon wkd à tous
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
Re: {ASTUCE??}BOUCHON REMPLISSAGE BV
:lol: :lol:
Excellent, et Merci pour l'astuce ! :mrgreen:
jmt93
Bonsoir EAime :)
merci pour ton compliment :mrgreen: A+
EAime a écrit ::lol: :lol:
+1 !
Meme si les copains m'appelaient "Macgiver" , j'avoue n'y avoir pas pensé !!
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Bonne idée, merci.
Pour info, j'ai arrondi pour ma part le bouchon de vidange avec la douille carré 10 Facom pourtant prévu à cet effet.
Mais je pense qu'il était tellement serré que n'importe quel outil l'aurait arrondi de toute façon.
D’ailleurs quel est le couple de serrage normal de ce bouchon ?
La seule façon avait été de souder un écrou. Mais maintenant j'ai des bouchons super costauds :D
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
moulino51
Très bonne astuce :D :D
Gé
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Costaudièrement parlant, ça cause.
Harry. A+
jmt93
salut :)
encore merci pour vos compliments et je décerne la palme du super bouchon d'or pour oasis69 :lol: :lol: A+
moulino51
jmt93 a écrit : encore merci pour vos compliments et je décerne la palme du super bouchon d'or pour oasis69 :lol: :lol: A+
C'est mérité et du coup "ça m'en bouche un coin" :lol: :lol:
Gé
jmt93
:lol: :lol: :mrgreen:
oasis69
Avec mes bouchons tellement costaud, c est la boite que j ai peur de fendre en serrant :D
a quel couple vous les serrez ??? :?:
moulino51
oasis69 a écrit : a quel couple vous les serrez ??? :?:
Juste assez pour qu'elle ne fuite pas :wink:
Gé
Pas besoin de connaitre le couple pour serrer.
Pour le bouchon de remplissage conique tu serres un petit quart de tour et c'est bon, surtout ne pas forcer comme une mule sinon c'est indémontable, et là je ne t'apprend rien, mais en plus çà ne sert à rien !
Pour le bouchon de vidange : changer le joint à chaque fois bien sur et serrer juste ce qu'il faut pour écraser (pas complètement) le joint.
Du bon sens et du doigté et c'est bon !
