[Résolu] Je ne peux pas ouvrir ma voiture :-(
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Je suis un peu dans le caca... Je m'explique : je gare mon 3 le long d'un mur (côté conducteur), très (très très) près, et je sors par le côté passager.
J'ai fermé la voiture avec la télécommande (le mois dernier).
Il fait froid, et je pense que la batterie a pris un coup.
L'ouverture par télécommande ne fonctionne pas (c'est une centralisation ajoutée, parce que celle d'origine est HS, mais elle fonctionnait bien...)
Je dois pouvoir glisser la clé dans la serrure entre le mur et la portière, et déverrouiller la portière conducteur, mais je ne pourrais l'ouvrir que de quelques centimètres.
Toutes les idées sont bienvenues ;-) J'ai déjà pensé au pire à soulever l'avant avec un cric roulant, et à la déplacer sur le côté...
Modifié en dernier par Lo le 08 nov. 2017, 16:24, modifié 1 fois.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
calou66
Re: Je ne peux pas ouvrir ma voiture :-(
Message non lu par calou66 »
Je pense que le cric soit la meilleure solution , c' est sur pas pour l' effort :mrgreen:
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
franc
Message non lu par franc »
Tu dis pouvoir entrouvrir légèrement la portière,
Tu pourrais peut être par cette ouverture, passer un bâton pour appuyer sur les commandes de lève vitre électrique?
et rentrer ensuite par la fenêtre passager
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
ça marche sans le contact et sans batterie la vitre electrique ?
grostoto a écrit :ça marche sans le contact et sans batterie la vitre electrique ?
Bien sur que non ...
Lo, as tu un attelage sur ton III (en 13 broches de préférence) ?
pub2n a écrit :Lo, as tu un attelage sur ton III (en 13 broches de préférence) ?
.... c'est une bonne :idea:
.... ça va permettre de l'alimenter électriquement :wink:
Tu as tout compris , mais il faut un 13 broches, entre la 9 (+) et la 3 (-) .
guigui72
Message non lu par guigui72 »
Ou sinon au lieu d appuyé sur le bouton de votre essaie d atteindre le bouton de centralisation au plafonner . Mais pour tous cela il faut un chouilla de batterie
calou66
autrement si tu as accès au démarreur , sur le phase 1 on doit pouvoir, tu branches un + au + permanent
Lo
Finition : GTS
Bon, merci pour vos idées...
Je n'ai pas d'attelage.
Je vais essayer d'appuyer sur le bouton de centralisation avec une tige en entrouvrant la portière, je vous tiens au jus ;-)
Lo a écrit :Bon, merci pour vos idées...
Dommage !
calou66 a écrit :autrement si tu as accès au démarreur , sur le phase 1 on doit pouvoir, tu branches un + au + permanent
Ou au + de l'alternateur ;)
calou66
en tous cas au plus accessible :D
autrement si il n'y a plus de batterie , appuyer sur un bouton ne donnera pas plus de résultat , c' est comme si tu urinais dans un violon et tu verras si il en sort de la musique :D
franc
:oops: J'avais oublié la batterie à plat! :oops:
Une autre idée, j'espère moins idiote.
avec un fil de fer assez rigide en forme d'anneau au bout, pour essayer d'attraper la poignée côté passager en le passant par la porte conducteur entrebâillée :?:
JE0A multipléxé.
The big III
Salut,! la solution du cric me parais inévitable mais en levant l'arrière. :| Il faut placer le cric sous l'essieu au milieu
Modifié en dernier par The big III le 08 nov. 2017, 23:25, modifié 1 fois.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Trouve des Gojacks (4 de préférence) :wink:
The big III a écrit :Salut,! la solution du cric me parais inévitable mais en levant l'arrière. :|
Attention au déplacement sur cric avec un III, les pattes d'appui sur le véhicule n'apprécient que très peu les mouvements latéraux .
Elles ont une forte tendance à plier de peur et du coup le véhicule descend d'un cran et le bas de caisse en prend un coup.
Fossoyeur a écrit :Salut,
+1, plus sur, mais le terrain le permet-il ?
Lo
Finition : GTS
Bon, ben merci à tous : la voiture est ouverte ;-)
Pour rappel, le souci était le suivant :-)
J'ai réussi à glisser la clé à déverouiller et entrouvrir la portière conducteur :
Je passe la main, mais tout juste !
Avec une tige de cert-volant, j'arrive à appuyer sur le bouton de centralisation : nada ! La batterie est bien vide :-(
La tige et son crochet : un morceau de bambou avec une vis tordue dedans...
Impossible d'arriver à tirer la poignée de la portière du côté passager : ça glisse et ça demande trop de force, je ne suis pas dans le bon axe. Par contre, vers l'arrière, j'accède à la poigné de lève-vitre de la portière arrière côté conducteur ! Que je réussis petit à petit à faire tourner :-)
C'est ouvert !
Encore une fois, merci le forum ! :-)
PS. Ah, la batterie est en charge ;-)
..... félicitations pour cette ouverture sans destruction :wink:
:idea: .... je pense qu'avec cette expérience, il ne te reste plus qu'à aller à la prochaine fête foraine avec tes enfants :wink: , pour leur montrer à nouveau ton agilité, par exemple dans les stands de pêche à la ligne :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
takeo
Re: [Résolu] Je ne peux pas ouvrir ma voiture :-(
Message non lu par takeo »
Bravo !
Mais je me pose une question: n'y a t-il pas moyen d'ouvrir le capot par en dessous?
Bonne soirée
Bravo !
Ma moman dit : « faut etre pris pour etre appris »...
La prochaine fois, tu gareras ta voiture dans l’autre sens ,cad: coté passager contre le mur ! :D
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Ah ah bravo :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Bravo pour l'ouverture ;)
The big III
Salut, il ne pouvait en mettre que 2, donc, pas possible.
The big III
The big III a écrit :Salut,! la solution du cric me parais inévitable mais en levant l'arrière. :| Il faut placer le cric sous l'essieu au milieu 8)
