Code erreur sur mon espace 3 2.0 16v
Jujuelo521
Finition : Fidji
Message non lu par Jujuelo521 »
Bonjour a tous et toutes je rencontre actuelement deux soucis sur mon vehicule
Espace III 2.0 16v 140cv de 2000 finition fidji 137432km
en passant la valise de diag ce jour ( wow wurth ) sa me trouve des erreurs
Calculateur moteur 2 erreurs suivante trouvez ci joint le rapport de diag :
DF271 Tension de sortie de relais d'actionneur,
circuit ouvert ou court-circuit / Présent
DF009 Circuit de commande relais
d'actionneur, circuit ouvert ou
Airbags :
1G UCE (permanent )
9G Prétensionneur ( intermitent depuis réparation )
7G Airbag latéral conducteur ( intermitent depuis réparation )
2G Tension d'alimentation calculateur ( intermitent depuis réparation )
( ce jour j'ai effectué la remise en état des faisceaus sous les sièges mais impossible d'effacer les defaults )
aucun voyant allumé au tableau de bord ormis à la mise du contact l'ordinateur de bord me marque SERVICE et avec le dessin d'un siege avec l'airbag *
voila mon souci alors sa ne m'empeche en aucun cas de rouler pas de perte de puissance ni de trou d'acceleration
par contre au premier coup de cle il ne demarre pas mais au second demarre au quart de tour ( je met juste le contact j'eteint je rallume en lancant le demarreur et sa demare au quart et sa a chaque fois ...
j'attend vous idées ou solutions pour m'aider merci d'avance
espace 3.pdf
rapport diag de ce jour
(194.41 Kio) Téléchargé 92 fois
Finition : Intens
Re: Code erreur sur mon espace 3 2.0 16v
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
je vois que tu as posté sur plusieurs fofo...
Pour Info je ne connais pas ""wow wurth"" (nous n’avons pas été présentés !!! ) mais sur nos machines il n'y a que la "Klip" qui est vraiment efficace, les autres donnant parfois de résultats.... souvent bizarre...
DF009: >>>> http://www.diagnostic-auto.com/t9143-de ... ur-de-choc
Induit souvent le DF271...
Tu peux peut être poser ta question là, ils on l'air "costauds"...
http://www.lemondedudiagauto.com/t9123- ... aul-clio-2#
Jujuelo521
Finition : Fidji
merci Totor33 donc après recherches et réflexions je soupçonne fortement mon calculo airbags... Mais ce qui me paraît bizarre c'est mon vehicule démarre normalement avec calculateur en crash sa devrait mettre en sécurité pour ne pas démarrer...... Enfin bref
Par contre hier en cherchant un peu plus dans les entrailles je me suis aperçu que 1 ou deux fils sur le calculateur moteur enfin à l'intérieur de la grosse fiche avait était bidouiller je vous mettrai une photo...
Alors justement ce bidouillage ( qui je suppose a été effectuée par rino vu dans la historique des factures du véhicule) car j'ai plusieurs factures pour recherche de panne : réfection faisceau moteur... Et réfection du faisceau de feux arrière ( enfin sa c'est pas anormal les masse ou fiches merdique qui fondent)
Mais cette réfection du faisceau moteur justement je la soupçonne d'avoir bidouiller pour redémarrer le véhicule a cause du calculo airbags qui avait crasher et donc ne démarrer plus
Qu'en penser vous ?
Et pour info il n'y as pas l'air d'avoir de capteur de chocs sur mon espace.... Ou alors il est bien cacher
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
C'est le calculateur d'airbag qui te sert de capteur de choc sur ton 2l16v.
Il se situe sous le levier de vitesse.
Jujuelo521
Finition : Fidji
Merci Chtimi73 pour cette information donc si je comprends bien j'ai plus qu'à retrouver un calculateur le remplacer et ensuite effacer les défauts c'est bien sa ?
Comme dit plus haut ( totor33 )... et une fois de plus...
:arrow: Il n'y QUE la clip pour bosser sur nos camions, la seule a accéder à tout
Les gars faudrait vraiment vous enlever les doigts...
Et lire les sujets qui causent des défauts correctement, pas en travers, comprendre ce que vous lisez :!: :!:
Voilà çà fait du bien
:mrgreen:
pontiac a écrit :Salut,
:mrgreen:
+1, les outils génériques renvoient beaucoup de faux "positifs",voire une mauvaise interprétation des causes d’erreurs sur le III, les exemples ne manquent pas ici.
Sans compter que ces outils génériques ne peuvent pas désactiver et réactiver ce type de calculateur, et que parfois, cette simple manip suffit à résoudre le problème, vécu sur un 2.0 16 sur un autre souci !!!
Où trouve t' on de fameux Can Clip et à quoi ça ressemble ??? :oops: :oops: :oops:
Jujuelo521
Finition : Fidji
Bonjour et merci de vos reponces et je prevoit d'investir dans un clip v165 dans les prochains jours .....
et ce matin j'ai prix une photo pour mon histoire de faisceau en fait il ont couper le fil marron de la broche 39 et l'on relier avec le fil de la broche 68..... quelqu 'un sais pourquoi il on effectuer ce bricolage ?
Le calculateur d'airbags HS n'empêche pas de démarrer.
Par contre on ne peut pas démarrer sans calculateur, n'est ce pas Eric :)
finition : 25 Th
Année : 2011
Jujuelo521 a écrit :Bonjour et merci de vos reponces et je prevoit d'investir dans un clip v165 dans les prochains jours .....
Tu as eu des ennuis de démarrage avant?
La borne 39 : cde rel actuateur, pwl
La borne 68: cde relais pompe essence
Je galère pour le remettre en route mon 2l16v :cry:
Pilou29 a écrit :Le calculateur d'airbags HS n'empêche pas de démarrer.
Je confirme ! :mrgreen:
Jujuelo521
Finition : Fidji
Bonjour à tous et pour ta réponse Chtimi73 ce n'est pas moi mais je l'ai acheté comme sa a son ancien propriétaire et de ce que j'ai vu (grâce aux factures) c'est Renault qui ont fait ce bidouillage donc je pense que l'ancien proprio a effectivement rencontré des problèmes de demarrage mais effectivement sa fonctionne ainsi par contre je pense que c'est de la que provient le code df009 (supposition)
Hier j'ai reçu ma Clip v168 et mon calculateur répond bien au diag avec une tension de 12.3v moteur à l'arrêt
Et même avec la clip je ne peu pas effacer ce défaut grrr......
Tu peux faire une capture d’écran de tes codes défauts :?:
Ma main au feu que c'est en rouge, et çà il n'y a aucun moyen de l'effacer tant que le probleme n'est résolu ( changement de pièce ) :!:
Jujuelo521
Finition : Fidji
Bonjour a tous pontiac je te fait sa dans la journée
Desoler de ma réponce tardive mais j'était tres occupé avec mon camion ...
ditribution complete ( avec poulie de dephasage neuve car elle devenait bruyante )
alternateur avec kit courroie accesoires
vidange , bougies , filtres ....
triangle G et D ainsi que toutes les rotules direction et axiale , bielettes barre stab
les 4 disques et plaquettes plus les deux etriers arriere + remplacement du liquide
reste à monté les 4 gomme hankook et un bon para
enfin un gros check up ..... maintenant camion tout neuf mdr
