refection d'un démarreur
tchang
Message non lu par tchang »
je poste ca ici :wink:
pour la refection d'un démarreur essence d'un moteur F8 8 soupapes
remplacement des charbons en démontant le capuchon AR
on souleve les ressores et on extrait les balais de charbon
oui ils tres bon ceux la 8)
séparont le moteur de la tete du démarreur
voyont voire ce qu'il y a dans la partie moteur :!: :wink:
voici le rotore, il est plus petit que l' autre et a plus de cage écureuilles
on emprofite pour donner un coue de nétoyage sur la platine electric avec du papier de verre fin
et voici le statore , on voie bien qu'il y a 4 aimants permanants colés sur la parroie du moteur (cloche)
passont au coté de la tete du démarreur
démontage de la tete du démarreur pour avoire acces al la fouchette du pignon
entretien du réducteur de couple :
démonter le capuchon (couvercle) et on accede au engrenages du reducteur
dépo de la fourchette et la bobine de lancement
ou remplacement :wink:
Image Image
Image Image
une photo de l'ensemble des pieces du démarreur
(clic dessu pour zoom)
une fois tous controlé ou remplacer on mait un peux de graisse sur les partie mobiles
la coté fourchette
coté réducteur et on referme le capuchon
Image Image
un petit cou aussi sur l'axe du rotore et l 'engrenage
Image Image
on remonte les charbons en ne pas oublier de maitre la pastille isolante en blanc
on acouple le moteur et le réducteur de couple de la tete du démarreur
il y a des détrompeurs il suffit de le placer bien
un petit coue de graisse la aussi au fond :wink:
on rebranche le file du moteur a la bobine du lanceur contacteur
et voila ; on fait un petit teste avec une battrerie :wink:
un démarreur comme neuf 8)
merci de votre visite :wink:
jotape99
Message non lu par jotape99 »
Sympa, merci !
Aujourd'hui la plus part des garagistes ne s'embetent plus avec ça, ils te changent completement le démarreur en te le facturant le prix fort.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
tchang
Re: refection d'un démarreur
salut a tous je me suis trompé ce n est pas F8 mais moteur F3R
:wink:
ça, ça va me servir, j'en ai deux en stock qi ne tournent plus...
je vais les ouvrir pour voir...
