Problème à froid
qqq
Problème à froid
Message non lu par qqq »
Jai un petit soucis avec mon espace 2.2 dt 354000 kms
A froid quand je demarre pas mal de fumée et sur les premiers kilomètres il broute et fume pas mal, au ralenti toujours à froid il semballe un peu et le moteur tremble et fume (fumée legerement bleutée)
Des que je monte dans les tours tout redevient normal et une fois que le moteur est chaud plus aucun probleme.
A quoi pensez vous?
Merci pour vos réponses
guigui72
Re: Problème à froid
Message non lu par guigui72 »
Comme ça je dirais jauge à carburant fissuré . Vérifie si de l air arrive dans tes dirigés à gasoil
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Ouai ou un injecteur qui commence à rendre l'ame ( pas étanche , mauvaise pulvérisation )
The big III
Salut, plus précis,1 ou 2 bougies hs :x
+1 pour moi c'est les bons symthomes
guigui72
The big III a écrit :Salut, plus précis,1 ou 2 bougies hs :x
Je n'ai pas parlé de bougies car le "sembale un peu" me parais plus correspondre a une prise d'air après cette verif il faut regarder de ce coté la aussi
Oui d'accord avec toi.
qqq
Merci pour vos réponses,
il est vrai que mes bougies de préchauffage commencent à devenir hs je dois les remplacer, mais les bougies elles fonctionnent pendant combien de temps? juste le temps du démarrage ou pendant plusieurs minutes après démarrage?
moulino51
Sur ce constat, ne te pose plus la question ....
Le remplacement des bougies de préchauffage devraient être considérées comme de l'entretiens "préventif" idem pour le nettoyage de la vanne Eugéère. :wink:
les bougies de préchauffage fonctionnent encore qq temps après le démarrage, généralement entre 30s et 1min.
Message non lu par yves78 »
+1, Post chauffage pendant 3 mn après demarrage pour éviter les fumées ...(les imbrûlés). 8)
