Salut à tous,
je souhaite atteindre la commande au volant de l'autoradio de mon Espace 4 afin de la nettoyer intérieurement.
En effet, des mauvais contact font changer toutes seules les fréquences de radio.
Pour l'atteindre, je doit retirer les deux coquilles de volant (inférieure et supérieure).
J'ai bien dévissé les deux vis torx situées sur la coquille du dessous, mais je n'ose pas aller plus loin de peur de casser quelque chose en forçant.
Auriez vous un tuto ou bien quelques conseils à me fournir ?
D'avance merci à vous
Jeff
Démontage deux coquilles de volant
- nagrrra
Re: Démontage deux coquilles de volant
Salut, tu as fait le plus gros.
Ensuite, il faut débloquer la poignée de réglage du volant (située sous la coquille inférieure) et vérifier qu'une troisième vis ne s'y trouve pas (car je n'ai plus le souvenir).
En séparant les deux coquilles à la main, elles viennent facilement.
- Finition : Alyum
- Année : 2011
Merci, je vais regarder pour cette troisième vis sous la poignée de réglage de hauteur du volant, ça doit être elle qui bloque lorsque les deux autres sont dévissées
- Finition : Alyum
- Année : 2011
Finalement, pas besoin de retirer les deux "coquilles" de volant pour atteindre le mécanisme de la commande autoradio (j'ai essayé à nouveau sans succès car je n'ai pas trouvé de troisième vis sous la commande de réglage du volant).
En effet, il y a 3 petites vis qui sont accessibles et permettent d'ouvrir la commande.
J'ai ainsi pu passer un coup de "bombe contact" sur les différents contacteurs.
En espérant que les changements intempestifs de fréquences radio et pistes audio vont cesser.
Jeff
Jeff
