[Résolu] besoin d aide sur shema anti brouillard clio2
- champisere
Bonjour á tous
j ai besoins de vos lumieres s il vous palit
j ai acheté une clio 2 phase 3 de 2001 (optique triangulaire)
mes anti brouillard avant ne fonctionnent pas ainsi que le voyant au TDB
j ai tester le fusible il est bon
j ai vérifié le câble blanc du commodo il est pas coupé comme j ai pu lire
j ai tester les deux relais sous la pédale embrayage ils sont bon
bref avnt de changer le commodo pour etre sur que cela viennet de la est ce que quelqu in pourrait m envoyer le shema d implantation electrique qui correspond au antibrouillard avant pour clio 2 de 2001 car j ai pas trouvé et j ai enlevé les deux relais sous la pedale d embrayage et ja i pas vu de difference donc je ne sais pas lequel correspond aux anti brouillard avant et le j aimerais savoir dans ce cas le deuxieme a quoi il correspond
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: besoin d aide sur shema anti brouillard clio2
tu as regardé tes fusibles ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Question bête?? Tes ampoules sont bonnes?
- champisere
oui j ai vérifié et le fusible et les ampoules
si quelq un aurait le shema de cablage pour la clio2 phase 2 ca me serait d une grande utilité
Tu as trouvé le problème
- moulino51
Tu n'as pas trouvé par ICI
Je ne vais pouvoir t'aider plus, ma Clio électrique est une 1 phase 2 et je n'ai pas de schéma.
Gé
Gé
- champisere
Bonjour á tous
donc tout refonctionne anti brouillard avant nickel
alors par contre pas compris car a part avoir démonté les deux relais sous la pédale d embrayage je les ai tester ils étaient bon du coup je les ai remonté(il me semble dans les bon slot) entre temps j avais appuyer sur ceux sous le capot moteur a droite de la batterie mais il me semblait que aucun ne fesait reference aux antibrouillard bref les relais remonté tout fonctionne
pas tout compris mais depuis tout fonctionne donc nickel
merci a ceux qui m ont aidé
PS j ai d autre truc qui ne vont pas je vais refaire un post si je trouve pas
A bientot
A bientot
Merci du retour, j'edite le titre
- champisere
Re: [Résolu] besoin d aide sur shema anti brouillard clio2
bonjour á tous
petit up les relais noir sous la pédale d embrayage qui correspondent bien au antibrouillard avant on une fâcheuse tendance a tomber donc c'est pour cela que ca ne fonctionnait pas car ils avaient pas été remis sur les bon slots car il y a 4 slots et deux sont libre chez moi
voilka si cela peux aider certain
