J'ai une espace quadra (4x4) de 1989 2000-1 inj ( type J11608) et devant changer les cables frein à main arrières à disque, renault (matra) est dans l'impossibilité de me fournir la pièce, la référence pour ce type de véhicule n'existant que pour les freins à tambours et ne s'adaptant pas du tout.( ce n'est pas de la mauvaise volonté mais la référence n'existe vraiment pas !!!)
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce problème, et trouvé une solution, j'ai pensé voir avec la génération suivante d'espace, sont-elle équipées de freins à disque à l'arrière et quel type ?
Merci de vos réponses.
Rémy
cable de frein à main
les modèles espace 2 de 1991 équipés avec abs sont montés avec des disques à l'arrière. j'avais un 2.0 rt avec abs et j'ai refait les freins arrière (plaquettes). demander un câble avec la certitude de le reprendre si ca ne va pas. ou alors le démonter et venir chez renault voir s'il existe un cable similaire.
vincent
vincent
Un peut tard pour une reponse mais je débarque depuis sur le site
Pour QUADRA cables frein à main
Cable Gauche => ref 60 25 006 423 -- 90.76 FF HT en 1995
Cable Droit => ref 60 25 006 424 -- 90.76 FF HT
Voir catalogue pieces renault PR 1134 Planche 38.011 repere 9 et 10
Nota : les reperes sont inversés sur le catalogue
Mêmes références pour Quadra aprés 1991
Frein a main
Sut les espaces beaucoup d'elements viennent de la R25
Regardes en fonction de la marque des freins (Girling Bendix)
sur les R25 avec ABS c'étaient des disques derrières
