Bon,
Purge refaite, essai sur route, et là, on peut parler de chute de pression hydraulique..
Je m'explique : Au départ, pas de soucis, l"embrayage répond bien.
Passé une dizaine de changements de rapports, la garde n'est plus la même qu'avant, à peine, grosso-modo, 2cm de garde....
Pas de fuite dans le Maître cylindre, pas de fuite à l'émetteur, ne reste (et là, je vais probablement regretter mon économie de bout de chandelle, de ne pas avoir remplacé le récepteur lorsque la boite était sortie....
) que le récepteur qui a dû se mettre à fuir après remontage...
On fera le test du coton tige tout à l'heure, en même temps que je passerai sous le camion à la recherche de traces de fuite, pour l'instant, pas le temps.
Bon, 2 heures pour dégager la ventilation et le capot, 1 heure pour sortir le récepteur (j'ai le nécessaire de réparation), bref, ma journée de dimanche va encore être bien remplie !
