Démarre plus ☹️
Chris 13
Finition : GTS
Démarre plus ☹️
Message non lu par Chris 13 »
Bon ben ça va mal, mon espace 2 l essence ne démarre plus....
au bout de 3 secondes quand j’actionne le démarreur il y a comme un retour d’allumage...
il se gave en essence, pas d’étincelle à la bougie.
J’avais une bobine d’occasion que j’ai monté...pareil...
vous avez des pistes de recherche ?
Espace 1 GTS phase II, 278000km
Re: Démarre plus ☹️
mettre une bougie sur le fil qui sort de la bobine (en retirant le central du delco)
allumage ou pas ?
si étincelle, vérifier la tête de delco et le doigt d'allumage
l'oxydation due aux années est souvent en cause.
un coup de papier de verre sur les parties cuivrées et tu verras déjà si étincelle ou pas
si pas d'étincelle, module allumage (retirer et remettre les fiches plusieurs fois avec du nettoyant contact)
si toujours rien, voir capteur de PMH ou module
tuyau de dépression pas débranché entre la sortie module et le carbu ?
Chris 13
Finition : GTS
Re: Démarre plus ☹️
je vais verifier ça...merci
cactus69
Finition : GTS
Re: Démarre plus ☹️
Message non lu par cactus69 »
il y a aussi les fils de bougies dont le caoutchouc peut être HS: ça se voit au fait qu' ils sont durcis, marqués et que les connecteurs en laiton qui vont sur la tête de bougie et sur les bornes de la tête d' allumeur, sont oxydés: la haute tension se perd avant d' arriver à la bobine.
enfin, il y a la bobine elle même qui peut être HS.
De toutes les façons, il vaut mieux changer la bobine et le capteur de PMH, car avec le vieillissement, ils perdent de l' efficacité et le moteur de sa puissance.
_Clio S de 93.
