Démontage poulie de pompe direction assistée
jplt44
Démontage poulie de pompe direction assitee
Message non lu par jplt44 »
Sur Espace 2 2.1 DT, après avoir démonter la pompe de direction assistée avec son support et son tendeur (version 3 sur revue Hayes) , comment extraire la poulie ? (arbre avec clé allen , la poulie est elle vissée si oui pas à G ou à D ou montée en force avec cône et/ou clavette ? dans ce cas faut il un extracteur ?). Existe t il un kit de réparation de la pompe , apparemment la fuite provient du joint à lèvre HS en bout d'arbre ?
Finition : Intens
Re: Démontage poulie de pompe direction assitee
Message non lu par Totor33 »
Bonjour je pense que d'après la RTa la pompe est qualifiée de "non réparable"... maintenant un joint spi est un joint spi... du moment que tu as les bonnes dimensions... mais attention tout de même parfois quand il est trop usé... le ressort metalique interne marque l'axe... et ton joint neuf dure ce que durent les roses..
Bon courage...
tchang
Message non lu par tchang »
moi aussi je dis de la changer :wink:
on trouve tres facilement en casse :wink:
:arrow:
