Témoin airbag résolu
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Bonjour à tous
Cela fait un moment que mon témoin d'airbag commençait à me titiller :mrgreen:
Comme tous j'ai fais les soudures des cosses sous les sieges, toujours pareil :evil:
Ayant ma ti valise maintenant, je l'ai branchée et elle me dit :
Défaut airbag conducteur??
Je ne vois que la bague tournante du volant.
Ayant la pièce à la maison, je la change et là Oh miracle!! plus de défaut ( effacé de la mémoire par la valise).
C'est une bonne chose sachant que le nouveau CT ne laisse pas passer ça.
J'ai donc démonter cette bague tournante et j'ai compris d'où venait le défaut:
La couronne est coupée en 1 endroit.
Voilà donc un souci de moins pour le V6 :mrgreen:
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: Témoin airbag résolu
Message non lu par jossmho »
Salut Thierry :)
Voilà une bonne nouvelle !!
Bravo et merci pour les infos et photos :)
J'arrive de la casse pour essayer de récupérer un Calculateur d'Airbag. (MATRA 6025312856)
Le mien est vu en défaut par la valise de mon mécano. (j'ai soudé tous les fils sous les deux sièges)
Ben c'est cuit.
Pas de calculateur, et il ne reste que deux Espace 3 déjà bien dépouillés à la casse.
A+ et bonne route :)
José
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
finition : 25 Th
Année : 2011
jossmho a écrit :Salut Thierry :)
Ben c'est cuit.
José
j'ai bien 2 calculateur d'airbag mais les n° sont différents: MATRA 6025313596 F
ils proviennent de 2L16V...
c'est qui qui avait raison :!: :!: :lol:
jossmho
Héhé Domi :)
Carnet d'entretien
finition : 25 Th
Année : 2011
dom89 a écrit :c'est qui qui avait raison :!: :!: :lol:
c'est Domi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bonsoir petite question j'ai changer mes 2 siège conducteur équipé airbag remplacés par des alcantra équipé eux aussi dair bag j'ai raccorder les siège en faisant bien attention au câble avec des dominos et j'ai ce voyant aire bag qui me taquine au lieux de mettre ok comme avant il me dit sa
Faut-il que je débranche la batterie et recomance l'opération
Cordialement merci pour vos réponse et votre
pour les fils, soudure et gaine thermorétractable,
pour le reset tu débranches et tu fais toucher le câble + au câble - pour vider le calculateur,un bon quart heure
certains modèles ont quand même besoin de passer par la valise
pour toute intervention sur les airbags bien débrancher la batterie au moins un quart d heure avant
Ok donc les câble + et - sont ceux qui sont conecter à la batterie je les met en contacter pendant un bon quart d'heure
J'avais déjà fait cette manipulation sur mes ancien siège je veux dire réparer les câble avec des dominos et sa fonctionner bien c'est pour sa que je me demande ce qui bloque
Je teste et je vous tien au courant
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Bonjour cette manipulation n'a pas résolut le bon problème l air bag toujours en défaut
Mais je n'ai plus le problème suivant ma vitre côté conducteur s'ouvre de nouveaux correctement et plus en restant appuyer 10 ans sur le bouton
Dans tous les cas encore merci ^^ je vous tiens au courant de la suite pour cette airbag
pour le bouton leve vitre j'ai fait un tuto pour la remise en état
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=16891
Bonjour j'ai déjà était sur votre tuto et fait cette manipulation et ma vitre faisait toujours des sacade en montant et descendant et la après avoir débranché la batterie et mis en contact le plus et le moins pendant 15 20minute le problème n'est plus à mon avis le problème venait de la batterie changer il y a 3 mois bon la c'est résolu déjà vu sur une laguna 3 1.5 dci
Merci quand même et très bon tuto
Et pour airbag je vais passer à la valise pour voir d'où sa vien
Ben c'est cuit.
José
J'ai peut-être ça !
Je regarde et te dis quoi.. :wink:
jossmho
Super Eric :)
Merci :)
Carnet d'entretien
jossmho
Eric, voici mon calculateur Airbag :
Carnet d'entretien
