Changement habillage ceinture près du coffe
Fabriceespace
Message par Fabriceespace »
Bonjour. J'ai mes deux plastiques arrières cassés. J'en ai trouvé grâce à un forumeur.
Donc voici le tutoriel.
Plastique cassé
Première chose retirer le cache de l'aile où il y a le cric.
Retirer la vis en bas
Retirer aussi celle juste où il y a la fermeture
Retirer la grille et retirer la vis intérieur du plastique
La panneau commence à être libre. Le soulever vers le haut pour le declipser.
Retirer les 4 vis qui retiennent le plastique
Il y a aussi une vis vers le milieu du plastique
Retirer toutes les vis. Il y en a une en bas de la grille. Remonter le nouveau.
Idem pour l'autre côté.
J'espère que ce tuto vous sera utile.
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
scania
Re: Changement habillage ceinture près du coffe
Message par scania »
C'est sympa de partager, merci !
:D :D
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
