Coller la grille de pare-chocs
OncleVania
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par OncleVania »
Je penses qu'on était tous dans la même situation...
La photo de la pièce cassé et quelques solution dont je ne suis pas sûre qu'elle est la meilleure...
Je me demande comment faites-vous la reparation da la plastique dure de nos chères voitures ?
Merci d'avance !
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
gege08
Re: Coller la grille de pare-chocs
Message non lu par gege08 »
perso je renforcerais l'arrière avec de la fibre de verre, tu peux trouver un kit complet (fibre, résine et durcisseur) dans certains magasins de pièces auto.
ça ne bougera plus après.
gege08 a écrit :salut
L'idée est bonne, mais pas sûr que ça colle !!
Surtout si c'est de l'abs...
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Moi je répare avec de la résine bi-composant, bien nettoyer et dégraisser le plastic le frotter au gros papier de verre grain de 40 ou 60 pour qu'il ne soit pas lisse et rugueux et dans le mastic tu peux noyer tout ce que tu veux pour le renforcer patte de métal ou de bois, ce là se répare très bien.
opérer par petite partie vu son état de dégradation pour le recomposer, mais cela se fait bien et très facilement
J'utilise du Mastic Noir pour plastique Presto pour pare-chocs , cela se torve dans tous les centre auto
https://www.motipdupli.com/fr/INT/produ ... -1109.html
Modifié en dernier par lorenzo le 21 juin 2018, 00:26, modifié 1 fois.
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
gege08
si c'est de l'abs, tu peux dissoudre des morceaux d'abs (légo par exemple) dans de l'acétone, tu obtiens une pâte collante qui colle l'abs.
tu trouveras des tutos sur you tube.
c'est une technique que certains ont utilisé pour réparer les coques de leur moto sur le forum 1800VZR.
mais je pense plus à du plastoc standard pour la grille
OncleVania
Personne a accroché au Scotch !? :)
@gege08
J'ai une mauvaise expérience avec du fibre et la résine. L'été dernière j'avais arache la cache moteur (le grand, den bas) de mon Picasso. La meilleure solution pour ressembler les différents parties était avec la corniere alu perforée (plié en deux) et les rivets pop ! Moche comme tout, mais ça tient très bien ! On les a bien cousu, les troi morceaux :) Pas de photo, dommage... :/
@camion rouge
Je ne suis pas sure si c'est de l'ABS. Je vais essayer trouver la réponse sur le Google. Je vous tiens au courant...
@gege08
"dissoudre des morceaux d'abs (légo par exemple) dans de l'acétone, tu obtiens une pâte collante qui colle l'abs"
C'est juste énorme comme l'idée ! Bon à savoir !
@lorenzo
Merci pour ton retour d'expérience ! Je pense prendre ce chemin...
Je vous remercie et je vous tiens au courant !
Tu peux aussi utiliser une interface pour que la colle tienne : de la colle cyanocrilate (superglue) ;
Tu enduis les surfaces a recoller puis tu utilises une colle epoxy pour souder les morceaux !
OncleVania
camion rouge a écrit :Salut
:idea:
Ça me parle ! C'est mort pour aujourd'hui, mais demain je m'y mets !
gege08
@ onclevania
l'idée n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur le forum moto où je suis également, et la personne l'a trouvé également ailleurs, ça sert à ça les forums, aider et "propager la bonne parole" :lol:
il faut couper l'abs en petit morceaux, et selon la quantité d'acétone, on obtient une pâte plus ou moins liquide.
OncleVania
gege08 a écrit :@ onclevania
Amen! 8)
lorenzo
finition : Intens
Mon père faisait sa colle plastic comme cela des morceaux de plastic de vieux stylo bic de récupération dissous dans l'acétone. :wink:
Celà fonctionne bien et c'est presque gratos, et c'est écolo.
L'astuce c'est d'utiliser des morceaux de la couleur souhaiter et du même plastic à réparer, donc de la même composition.
Ne pas prendre le stylo Bic pour de l'ABS et vice versa .....
La colle Cyanolite, c'est de l'arnaque, c'est plus périssable et plus cher que le caviar..... :mrgreen:
gege08
par contre pour repeindre c'est un peu long.
ceux qui ont réparé leur coque, ont élargie la fissure en faisant une petite saignée, ont mis la pâte et ont surtout attendu 2 semaines avant de peindre pour que l'acétone se soit complétement évaporée.
OncleVania
Deux semaines :!: :?: Tout pour la beauté ! :mrgreen:
En cherchant la solution sur internet j'avais trouvé pas mal d'autres astuces et solutions sympa pour la réparation des pare-chocs / coques en plastique.
Voici qqun !
https://youtu.be/nmVvnNZClbo
https://youtu.be/NdQKJsvfBUM
https://youtu.be/p4oMRzdq-Vc
