Plus de courant dans la prise accessoire:
jlb
Message par jlb »
- Vérifier le fusible F34 de 7,5A, il est symbolisé par une prise de courant, même symbole que sur la prise face au passager central, 2ème rangée de siège.
- Levez d'environ 10 cm, l'arrière de la console centrale après avoir retiré la vis torx dimension T20 située entre les 2 emplacements de gobelet.
- Avec éclairage (mon téléphone portable) et miroir pour y voir clair, clé de contact sur la position accessoire, vérifiez le 12V sur la prise accessoire avec un voltmètre.
- s'il y a du 12v, coupez le contact à la clé et débranchez la prise si besoin en vous aidant du miroir
- en regardant dans le miroir, repoussez vers le centre de la prise accessoire, les pattes de maintient de la prise (2 petites coté arrière de la voiture et une large vers l'avant) et levez en même temps vers le haut pour sortir la prise accessoire.
- une fois sortie, suivez des yeux la masse de la prise et vous verrez que c'est par un contact en pression que cette masse rejoint la patte de masse de la prise de courant d'arrivée.
-écartez légèrement ce contact pression et y glisser du papier de verre fin plié en 2 pour en faire un double faces abrasif. Poussez ce papier au fond, laissez revenir les contacts en place, tirez sur le papier et recommencez plusieurs fois (écarter légèrement le cont....)
- désormais le contacts électrique est rétabli
- faites une essais avec la clé sur position accessoire et un accessoire en place, il doit fonctionner.
- Coupez le contact accessoire et remonter le tout.
(plus simple à faire qu'à comprendre ce texte, mais en vous lançant, c'est simple) :wink:
Modifié en dernier par jlb le 02 août 2018, 07:38, modifié 1 fois.
romain42
Finition : Fidji
Re: Plus de courant dans la prise accessoire:
Message par romain42 »
Merci :wink:
Florian
Message par Florian »
Ma prise aussi est en panne, y'a plus qu'à :wink: merci !
