Siège arrière bloqué...
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
bonjour à tous.
Cette après midi je voulais mettre mes 2 sièges supplémentaires dans le coffre de mon 4.
J'installe le 1er et il rentre dans le rail mais ne s'enclenche pas. Il glisse dans le rail....
De plus je n'arrive pas à l'ouvrir :evil:
Au 1er coup d'oeil rien à signaler.
Avez vous eu déjà ce soucis?
Dans l'attente de vos réponses...
D'avance merci.
nagrrra
Re: Siège arrière bloqué...
Message non lu par nagrrra »
oui cela peut arriver. Le siège comporte deux taquets escamotables qui lorsqu'ils sont insérés dans les rails permettent de sortir les griffes de maintien.
Lorsque le siège est déposé, il peut arriver que l'on déclenche le mécanisme en pressant un de ces taquets escamotables. Les griffes sortent et cela empêche d'ancrer le siège dans le rail. Le siège glisse alors sur les rails sans y être inséré (et c'est comme ça que l'on raye la surface des rails).
Dans pareil cas, il faut extraire le siège et faire ressortir les 2 taquets escamotables en tirant très fortement sur la sangle correspondante.
finition : 25 Th
Année : 2011
nagrrra a écrit :Salut,
Salut nagrrra,
C'est les 2 petits taquets noirs de la photo.
Moi j'ai beau appuyer dessus il s'enfonce et c'est tout...
Est ce que cela empêche l'ouverture du siege?
Merci d'avance.
nagrrra
Oui, ce sont bien ces taquets (qui détectent si le siège est sur les rails). Bien vérifier que les deux taquets sont bien sortis.
Il est normal que le dossier ne puisse pas se déplier si le siège n'est pas dans les rails (les crochets doivent être sortis pour cela).
Essaye de retirer ton siège et de pousser le dossier vers l'assise (comme si tu le refermais). Cela peut débloquer la sécurité qui empêche de le relever.
En général, la majorité des problèmes que l'on peut rencontrer avec ces sièges se résolvent en manipulant les taquets (qui font sortir les griffes) puis en tirant sur la sangle pour les replacer dans leur état d'origine (position "stockage" du siège).
finition : 25 Th
Année : 2011
Je viens de voir que les crochets ne sortent pas complètement par rapport à mes sièges arrières.
Siège origine:
Siège supplémentaire:
En position accrochée normalement
On voit bien que le crochet n'est pas sorti et que la pièce juste après n'a pas fait sa rotation à 90°.
Une idée nagrrra?
finition : 25 Th
Année : 2011
J'ai oublié de dire que les 2 sièges sont en position encré.
nagrrra
Oui, effectivement, il semble que quelque chose cloche...
Pour corriger cela, amuse toi à tirer la sangle puis ensuite pousser le taquet escamotable à plusieurs reprises, le système devrait refonctionner à nouveau. Egalement, vérifie bien que ton dossier est bien en position refermée (à fond). Si un des dispositifs de sécurité n'est pas en place, le siège ne pourra pas être installé ni ouvert.
finition : 25 Th
Année : 2011
Après plusieurs tentatives ben..... que dalle :evil:
J'ai l'impression que j'ai un problème de ressort.
Cela me le fait sur les 2 en même temps!!!
Il n'y a pas une sécurité qui bloque le tout?
J'ai déposé les caches côté droit. Rien..
Je sèche...
nagrrra
Tu n'aurais pas un gravier (ou autre chose) bloqué derrière une des griffes et l'empêcherait de revenir dans son logement ? Il ne faut pas grand chose pour bloquer le mécanisme.
Il faut bien vérifier que le parcours des sangles est correct. L'une d'entre-elles déplace une pièce mobile (également actionnable par la commande située sous le siège).
Ma voiture est à coté mais mes sièges sont stockés à 100 km d'ici. Malheureusement, je ne pourrais pas t'être d'un secours plus utile. Le mécanisme n'est pas prévu pour être démonté, tu dois avoir une bricole qui bloque l'ensemble...
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
J'ai eu ce problème ... Faut démonter (délicatement quand même)
https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p253829
finition : 25 Th
Année : 2011
Je viens de démonter les rails du sieges:
Rail droit
Rail droit
Rail gauche
Rail gauche
Rien de spécial.
Manette bien insérée
Je continue à chercher.
HigrekBe
Je ne souviens plus depuis le temps ... :roll:
La sangle n'est pas coincée quelque part ? Les pattes bougent bien ?
Ça bloque des deux côtés ou d'un seul ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Alors quelques news:
Après un bon nettoyage à la souflette ( il y en avait la dedans :!: ) graissage et remontage j'ai refait un essaie:
Alors mise en place du siège. Ie siège coulisse sans se clipser.
Ouverture du siege: les 2 crochets se mettent en place et me bloque le siège :shock: ( on voit les 2 crochets sortis et ancrés).
Avec la petite poignée sur le devant, le siège coulisse et se fixe :shock:
Alors que sur les sièges d'origines on les mets en place et ils se fixent automatiquement.
Bon finalement tout est rentré dans l'ordre enfin du moins j'espère. :wink:
Merci à nagrrra et HigrekBe du coup de main.
nagrrra
Cela signifie alors que le siège peut se déplacer tout seul lorsque le dossier est replié, pas très normal comme fonctionnement (et dangereux).
Le système est plutôt fiable et je suis persuadé que les choses vont rentrer dans l'ordre après quelques utilisations.
As-tu bien tiré vraiment à fond la sangle noire pour dégager les crochets ?
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
Salut.
J’avais le même soucis, les sièges ne se verrouillaient plus sur les glissières.
Il faut prendre le sièges, démonter les 3 vis torx des rails dessous.
Et prendre un gros tournevis plat pour pousser un espèce de taquet qui se situe au bout des rails, a l’arriere du siege coté dossier il me semble, il faut pousser vers l’avant.
Pas facile a expliquer, car ce taquet est un peu enfoncé dans le rail.
Je ne sais plus s’il faut le faire des 2 côté.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut à tous
Oui bien tiré sur la languette noir.
Greg01: je fais ça après les vacances merci!
