Barres de toit supplémentaires sur espace 2
lyderic
Message non lu par lyderic »
J'ai besoin pour mettre un TOPSLIDER https://www.autoadapt.com/fr/produits/a ... op-slider/ d'avoir des barres de toit plates et plus à l’avant du véhicule ( 7 cm devant le montant de porte environ), hors les barres de l'espace 2 sont très à l'arrière du véhicule.
J'ai fouillé le net, et j'ai à priori trouvé https://www.avatacar.com/barre-de-toit- ... espace.htm#
Avez vous déjà vu des espaces avec ce genre de barres (je me méfie des vendeurs en ligne, et des trucs adaptables avec une meuleuse et une masse.)?
Merci.
Re: Barres de toit supplémentaires sur espace 2
Des rails de "3" long devraient faire l'affaire
lyderic
Bonjour, j'ai fouillé le forum, visiblement, ça s'adapte, mais il faut percer des trous dans le toit à l'avant?
Je parle des rails pour 3 long, il faut de toutes façons les repercer pour les adapter aux 2 ;
Vu la surepaisseur des modeles pour "longs", je pense qu'un simple perçage (avec etancheité) du pavillon peut suffir pour porter ton accessoire
