Question sur odb
Yoannjennifer
- finition : Expression
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Question sur odb
Bonjour a tous
Sur mon 3 the race rallongé en dci j'ai un odb il fonctionne tres bien mais arriver dans les 4000 km du journalier il se remet a zero ainsi que ma conso ma vitesse moyenne.... C'est normal ou pas?
Mecanicien passionné renault et renault sport
Yoannjennifer
Re: Question sur odb
Parce que personne ne sait te répondre tout simplement.
Attendons le retour des vacanciers peut être
Le bonjour de l'un des vacanciers DCIste!
Ça c'est une bonne question !
Je ne suis jamais allé jusque là, toujours remit à zéro après maxi 2 pleins.
Peut être vérifiable à la valise
Normal, cela ne l'est pas, quand à la cause ... mystère !
Vérifie tes tensions de batterie ou les branchements de ta prise d'attelage si tu en as une (bug classique ).
par définition, le journalier ce remet à zero à chaque plein..Yoannjennifer a écrit :Bonjour a tous
Ben non, Thomas, comme son nom l'indique : tous les jours
Ok
, attends moi
Ok
La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Fonctionnalité spécifique du DCI, pour ne pas avoir à le remettre ã zéro après chaque panne
Vous avez encore de la place, au fond ?
Pas sûr, un tension basse (mais pas trop) peut faire bugger un partie des composants sans tout planter !Miharu59 a écrit :La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Pas de soucis, le compteur a la porte reste bloqué à zéroFossoyeur a écrit :Fonctionnalité spécifique du DCI, pour ne pas avoir à le remettre ã zéro après chaque panne![]()
Ok je tâcherai de m'en souvenir comme je n'ai jamais eu ça sur le dTi mais sa peut arriver sur mon DC'Inconvénientpub2n a écrit :Pas sûr, un tension basse (mais pas trop) peut faire bugger un partie des composants sans tout planter !Miharu59 a écrit :La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Yoannjennifer
Merci pour vos réponses du coup je vais regarder ma prise d'attelage car batterie neuve et alternateur il a 1 ans. Et sa se passe en roulant j'avais pas précisé.
