Dimension jauge d'huile espace 2 2.2 i
Suite à une belle étourderie, j'ai perdu ma jauge d'huile.
Y aurait-il quelqu'un qui possède un espace 2.2 i moteur J7T V 772, et qui pourrait me donner les cotes de la tirette pour que je puisse en acheter une à la casse.
Chez Renault pas possible d'en avoir une, pièce introuvable qu'ils disent.
Merci d'avance
Merci d'avance
[color=blue]Espace II 2,2 i du 08/1993 type J63705 188 000 kms sans clim[/color] :D
Re: Dimension jauge d'huile espace 2 2.2 i
Je pense que la jauge doit être la même pour tous les 2.2 renault, donc faudrait voir sur quelle autre modèle ca a été monté (25 et safrane surement)
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Je ne sais pas en quoi consiste exactement ton étourderie, mais n'est-il pas possible que ta jauge soit descendue dans le bas du compartiment moteur, et qu'elle y soit encore ?
En vous remerciant pour ces 2 réponses, je suis amené à donner quelques précisions pour faire avancer mon petit problème.
La jauge n'est pas dans le moteur, dans l'habitacle ou accrochée à l'antenne etc... Elle est perdue.
Quant aux casseurs à qui j'ai téléphoné, ils n'ont pas donné de suite, même en leur précisant les références du moteur, qui a pu être installé dans d'autres modèles. Il y a aussi un manque de motivation dans leurs recherches certainement du au prix de la pièce. Donc c'est le chat qui se mords la queue.
D'où ma demande de participation des membres du forum qui auraient le même moteur que moi, pour avoir cette satanée cote pour adapter une jauge et réparer ma cagade.
Merci d'avance pour l'aide
Tu as demandé à Pontiac sur le site npa50.fr ?
Oui j'ai laissé un message pour savoir s'il en avait en stock tout en lui faisant part de ma démarche sur le site.
Comme répondu ( ya un bail )... pas çà
T'es certain qu'ils ne font plus en concession car pas référencé en Matra... ou change de concession...
7700629230
7701065829
7700731458
18.45€
Espace I & II
Nevada
R21
R25
Pour info
même jauge sur J6R, J7R, J7T
Espace I & II
Nevada
R21
R25
Pour info
B onjour Pontiac
La concession c est celle de nice et le gars n avait pas non plus, la sonde de liquide de refroidissement celle situee au niveau du calorstat. Plus de stock et la tu fais malheureusement avec.
En tout cas je te remercie infiniment pour les references.
Bonne journee a tous
en tout cas, nous n'avons pas encore la réponse à la 1ère partie de la question..Fossoyeur a écrit :Je ne sais pas en quoi consiste exactement ton étourderie, mais n'est-il pas possible que ta jauge soit descendue dans le bas du compartiment moteur, et qu'elle y soit encore ?
tu t'es servi de la jauge pour déboucher les toilettes, elle est parti avec la chasse ???
Remarque : quand tu vas au magasin de pièces détachées Renault il n'y a pratiquement plus rien en stock (et pas seulement pour l'espace ).
çà ne veut pas dire que la pièce n'est plus disponible, il faut demander au magasinier de bien vouloir avoir l'obligeance dans sa grande bonté de commander la pièce (fournir la référence fera gagner de nombreuses et précieuses minutes et n'irritera pas le magasinier !)
La pièce est généralement dispo le lendemain, ce qui oblige à revenir ;(
PS : je n'en veut pas aux magasiniers, je les plains, affronter des clients pour leur dire "j'ai pas" et entendre raler les dits clients ne doit pas être drôle tous les jours, et le tout pour à peine le smic
Pour satisfaire les petits curieux, je vais vous raconter mon étourderie
J'ai fait le niveau d'huile de la voiture, et j'ai posé la jauge dans le compartiment moteur en oubliant, bien entendu, de la remettre. Ma femme à pris la voiture et la tirette en a profité pour se faire la malle.
Voilà
Voilà
De retour de chez renault Nice et cannes, les references donnees par Pontiac ne sont plus au catalogue.
Y a t il quelqu'un pour me donner les dimensions de la jauge?
Merci d'avance
Merci d'avance
- fuegospace
La partie après la butée fait 330 mm. Le repère maxi est à 265 mm et le mini à 289 mm.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
Franck
Et ben voilà y'a plus qu'à
Fossoyeur
C'est à peu près ce que j'avais imaginé. D'où ma question : as-tu vérifié que ta jauge n'est pas restée coincée dans le bas moteur ? Ça coûte pas cher de jeter un œilfilou14 a écrit :Bonjour à tous,
Pour satisfaire les petits curieux, je vais vous raconter mon étourderie.
Voilà
Fossoyeur, les yeux ont été jetés de partout,voire plus d'où ma réponse
Merci Franck pour ton information. J'irai à la casse la semaine prochaine en récupérer une.
Bonne journée à tous
