Problème d'airbag toujours pas résolu
maxime
Message non lu par maxime »
Salut ,
Après la soudure des cosses mis en évidence dans les tutos , je suis passé chez Renault pour qu'ils mettent un coup de valise afin d'enlever le défaut mais le technicien m'a sorti sa feuille avec le verdict " circuit ouvert siège passager".
Il s'agirait de l'airbag situé dans le flanc du siège apparemment. Toutes les soudures étant bien faites et isolées à la gaine thermo , où pourrais-je orienter mes recherches selon vous ???
Je dois passer le CT fin de mois , donc j'aimerais bien ENFIN régler ce problème.
SINON, je viens de chopper un capteur d'airbag au cas où il faudrait le remplacer mais il n'a pas la même ref que celui en place.
Celui en place a la ref suivante : Matra 6025313596D
et celui en rab --------------------- Matra 6025313596F
Pensez-vous que je puisses tester sans faire tout sauter ? Déconnecter batterie , faire toucher les cables + & - pendant un bon 1/4 d'h....???
Aussi, après avoir chiné sur le net, j'ai vu l'exemple d'un gars qui avait simplement tordu légèrement les cosses du prétentionneur, et le voyant s'est effacé, mais sans succès pour moi. Je n'ai pas testé sur l'airbag en lui-même l'accès étant bien plus compliqué car dans le siège.
PAR CONTRE , par contre ...
Je me suis aperçu par pur hasard d'une chose assez déconcertante :
Quand je met juste le contact , il y a le défaut d'airbag avec "service" ensuite , ET ... , quand je refais la même manip en essayant PRESQUE de démarrer , j'entend par là >>> j'arrête la clef JUSTE AVANT le point d'excitation du démarreur = en premier lieu J'ai le message "OK" que je n'ai JAMAIS sans faite cette manip avec la clé , mais le voyant d'airbag ne s'allume même plus , ni le message "service" .....
Plutôt curieux non ? J'ai oublié d'en faire part à Renault lors de ma visite. Je dois y retourner aujourd'hui je vous donnerai leur retour...
Merci d'avance à ceux qui m'aideront à résoudre ce problème...
Cordialement, Maxime.
Re: Problème d'airbag toujours pas résolu
Doublon
De la famille
maxime
OULAAAA EFFECTIVEMENT ...
Si un gentil modo a la possibilité de supprimer ce post ....
Navré
