Recherche un expert électronicien auto renault en région parisienne
NMY77
Année : 2005
Message non lu par NMY77 »
Je suis propriétaire d'un Renault espace 4 3.5 V6.
J'ai un pb électronique que je n'arrive pas à solutionner.
J'ai plein de message d'erreur pb injection, esp à contrôler, frein de parking, antipollution.
Lorsque je mets le contact et que je démarre, le régime moteur disparaît et j'ai pas de carré rouge sur la position de vitesse PRND.
La voiture est alors en mode dégradée, enfin je crois, passage de vitesse difficile, claquement au passage de la marche arrière et grossesses hésitations/secousses à chaque changement de vitesse.
J'ai changé, le faisceau moteur, le capteur PMH, les deux calculateurs moteur et boîte, le débitmètre... rien n'y fait.
On peut effacer les défauts mais ils reviennent immédiatement après redémarrage....
Renault m'a fait un diagnostic à la Renault, c'est à dire tout changé, faisceau, calculateurs....
Aurais je un pb sur le réseau multiplexe ? Comment le vérifier ? Connaissez vous un spécialiste ?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Poirot
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: Recherche un expert électronicien auto renault en région parisienne
Message non lu par Poirot »
Bonjour, as-tu essayé le passage à la valise clip? j'ai eu des soucis similaire sur le mien, c'était le capteur d'arbre à came qui déconnait parfois.
Une solution de secours si tu veux te débarrasser du mode dégrader: débranche la batterie quelques secondes, ça ne solutionne rien mais mais ça peux te permettre de finir un trajet.
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
tu habites ou ?
Poirot
Année : 2003
Je t’ai répondu en MP ;)
