circuit électrique
grandbetta
Finition : Alizé
circuit électrique
Message non lu par grandbetta »
bonjour à tous ! !
quelqu’un peut il me dire si les espace ont tous le même câblage électrique ?
pourquoi ? je pose la question et bien mon espace 2 (ALIZE) de 1994 700 000 km passé) à rendu l’âme fuite au niveaux du bloc moteur ! :( donc j'ai fait l’achat d’un autre espace 2 RN(357 000km) et je voudrais mettre les rétros électrique de mon ancien sur le nouveaux et l’horloge au niveaux du plafonnier avec ouverture des portes avec ma clé, merci pour vos réponses !!
Re: circuit électrique
Pour le faisceau des retros, si c'est precablé, la fiche est accrochée a la barre transversale sous les compteurs...
Par contre, pas d'illusion: pas de precablage pour la console plafonnier... :(
As tu acces a une epave equipée ?
Si oui, tu dois recuperer le faisceau qui passe sous le pare soleil et le montant de pare brise coté chauffeur...
Pas de bidouille a faire ! Juste debrancher les 2 fils d'origine et brancher le nouveau cablage...
grandbetta
Finition : Alizé
ok merci camion rouge v voir cela à la casse pour voir si je peut regardé une épave!
Si tu recuperes un faisceau a 5 fils pour le plafonnier, c'est que la pendule indique aussi la tº !
Le retro conducteur doit avoir une petite boule noire tres discrete ( capteur)
jlb
Message non lu par jlb »
et de mémoire, vérifier pour l'horloge plafonnier qu'il y a le support pour l'attacher. Il doit y avoir une patte supplémentaire; et passer le nouveau faisceau ce sera coton. Avec le beau frère, nous y avons renoncé vu le travail (et la patte)
jlb a écrit :Bonsoir,
Pour la patte, ce n'est pas grave si elle n'est pas presente ...
Pour passer le faisceau, il faut deshabiller le plafond en faisanttres attention car le tissu a une tendance a se dechirer rien qu'en le regardant...
