Ronronnement en sur-régime
rhum
Depuis quelque temps, quand je dépasse les 3000 trs/min, un ronronnement se fait entendre... Ca coïncideRAIT avec mon dernier changement de bougies... Il s'agit d'un modèle essence 93...
Dois-je m'inquièter ? Une piste de la provenance de ce bruit ?
Merci d'avance pour vos réponses
rhum
rhum
Boubou8612
rhum
Re: Ronronnement en sur-régime
Merci pour ta réponse
Oui j'aime bien repousser les limites du moteur
Le bruit provient du moteur visiblement, c'est comme si un 2ème ronronnement s'ajoutait à celui déjà existant... Le ronronnement est continu.
est ce un bruit de métalique ou autre qui vibre sur quelque chose??
as tu bien remis tes tuyos de ton filtre a aire
si non peut etres un boit de fuite échapement ??
le bruit en question sur vient quant tu reoules ou aussi a l'arret??
et si non sur quelle rapore de vitesse ?
donne plus d'infos !!
rhum
pour décrire au mieux le bruit : "brrrrrrrrrrrrrrrrrrr"
sinon le bruit est systématique à partir de 3000trs, quelque soit la vitesse... par contre j'ai pas essayé à l'arrêt.. le filtre à air je ne l'ai pas touché depuis longtemps..;
donc c est une histoire de vibraion ; il doit y avoire quelque chose qui tape l'unz contre l'autre
fait un éssaie avec un quelqu'un pour voire d'ou vient vraiment le bruit
car c est difficile de dianostiquer comme ca , icar ca peut venir de pleint de chose..
jibou74
un sur regime c'est uniquement lorsque l'on depasse la plage de regime moteur definie par le constructeur soit a plus de 5500t/min pour le 2.2i
j'aurais juste un conseil, verifie tes cardans......et roulements avant
rhum
merci pour vos réponses
j'ai mieux étudié le pb ce we, en fait c'est indépendant du régime du moteur, ca apparait à partir de 50km/h pour monter graduellement avec la vitesse... chez renault demain...
donc c est plutot un probleme de roulement alors
rhum
Bravo c'était bien le roulement avant..
Merci en tout cas pour vos réponses, et je ne parlerai plus de sur régime sans réfléchir avant
c'est à ça que sert le forum...
bien vu tchang...
quand ça ronronne, ça le branche (je parle de voitures, évidemment
bien vu tchang...
