Permutation des jantes et capteurs de pression
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2010
J'ai pour habitude de monter mes pneus neufs à l'arrière et monter à l'avant ceux qui étaient à l'arrière. Le but étant d'éviter les têtes à queue sous la pluie en virage.
Mon Espace est équipé de capteurs de pression TPMS. Et je constate avec stupeur que Renault n'a pas prévu les permutations de pneus ! On se retrouve avec la pression des pneus arrières indiquée à l'avant.
Bon rien de dramatique sauf que... J'ai deux autres paires de jantes aluminium identiques à celles origine sur lesquelles je mets des pneus hiver.
N'y a-t-il aucun moyen pour "associer" les capteurs de mes roues hiver à ma voiture sans passer par la concession ? La voitures est-elle en mesure de mémoriser quatres paires de roues ?
Cordialement
Nicolas
Cordialement
Nicolas
Grand Espace IV 2.0 DCI 150cv Alyum Evolution de 2010
Re: Permutation des jantes et capteurs de pression
Pas de soucis pour les pneus hivers, sans TMS.
L'ordi ne les reconnait pas, et c'est tout ! Tu peux rouler avec, sans alerte.
pour associé des valves, il te faut à minima un canclip et un forceur de valve (pas besoin de ce dernier si tu aspris le soin de noter les identifiants des valves avant le montage des pneus).
- Année : 2010
Les identifiant sont clairement indiques sur les capteurs Ça ressemble a quoi.
c'est des chiffres et des lettres...
le mieux étant de prendre la photo, comme ça tu es sur d'avoir l'info que tu veux.
Je rajouterai qu'en cas de roues sans capteurs de pressions
a désactiver via la valise
Sinon indication de défaut pression des pneus au TdB
EDIT : mémorisation de 4 roues seulement, a chaque changement => valise
- Année : 2010
4 roues mémorisées au maximum. Si au moins c'était 8 et qu'il y avait moyen de faire la permutation au tableau de bord...
Je vous remercie. Je crois que la prochaine étape pour moi sera le Can Clip...
- Finition : Zen
et pourtant ici :https://www.passion-espace-club.com/view ... 27#p303101 l'avant dernier message.
et la :https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p194452
également ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... 95#p429283
on parle de 8 capteurs.
C'est vrai qu'en entrant dans les paramètres on a le choix entre roues hiver et roues été...
Donc 2 x 4...
Pas faux en fait...Painchocolat19 a écrit :Salut,
Donc 2 x 4...
.......... = 8 !
.......... = 8 !
Espace20 a écrit :4 roues mémorisées au maximum. Si au moins c'était 8 et qu'il y avait moyen de faire la permutation au tableau de bord...
- laurentb
- Finition : Limited
je dispose de deux jeux de jantes alu avec une version été et une version hiver
Je réalise la permutation sur mon dernier espace 4 depuis deux ans, passage en hiver fin novembre et retour en été en avril.
Les 8 jantes ont un capteur TPMS actif dont je ne connais pas les numéros, la série été vient avec la voiture, la série hiver vient d'un ancien espace 4 phase 1 2.2DCI et les pneus neige d'un autre véhicule, rachetés quasiment neuf sur leboncoin.
A chaque permutation, les 4 roues été ou hiver sont bien reconnues au tdb, ma série limited (phase 4) ne donne pas la pression comme mon ancien privilège de 2004 mais ça signale quand la pression devient trop faible, j'ai eu une crevaison une fois.
Un agent Renault m'avait dit que l'on pouvait configurer deux jeux de jantes, été/hiver sur un espace 4
Jusqu'à il y a 3 jours je n'avais pas de can clip. Lors de mon premier branchement j'ai bien vu dans un onglet que l'UCH est sur jantes été, ce qui est logique actuellement.
Ce week-end, je passe en jantes hiver, du coup, je me demandais si une fois montées, je pouvais via la clip lui faire comprendre que ce sont les roues hiver.
Je précise que sur les deux jeux, je respecte le codage couleur des bagues de valves, rouge, vert, jaune, noir comme indiqué sur le véhicule, la permutation avant-arrière des jantes avec les pneus n'est pas possible à cause du TPMS sans reprogrammation des valves...
Quelqu'un sait-il si c'est possible, et si oui, comment indiquer le jeu hiver via canclip ? (ma version est la 212)
Merci,
Laurent
Merci,
Laurent
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Limited d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
Je suis désolé, je ne réponds pas à ta question mais :
Et si je comprends bien, si ta voiture détecte les deux jeux, pas besoin de programmer les jantes été hiver, non ? Si elle le fait toute seule...
Ça c'est ce que veut le constructeur. Si tu veux tirer plus de tes pneus, tu peux les permuter, il faudra simplement tenir comte du fait que l'emplacement au TDB est faussé. Mais si tu as une perte de pression, elle te sera toujours signalée, le système fonctionne. Rien de bien grave, comme tu as les bagues colorées, tu peux retrouver sans trop de problème le pneu coupable.laurentb a écrit : 15 nov. 2024, 09:25 Je précise que sur les deux jeux, je respecte le codage couleur des bagues de valves, rouge, vert, jaune, noir comme indiqué sur le véhicule, la permutation avant-arrière des jantes avec les pneus n'est pas possible à cause du TPMS sans reprogrammation des valves...
, 293 989 km
- laurentb
Yop,
pas eu le temps de mettre les pneus hiver ce weekend, c'est repoussé de quelques jours.
Oui, les huits jantes/pneus sont reconnus par cet espace, ils l'étaient aussi par le modèle précédent, je n'ai jamais rien configuré n'ayant pas de clip et les petits garages fréquentés ces dernières années n'ont rien fait là-dessus.
Effectivement, ta remarque est pertinente, si tous sont reconnus, inutile de s'embêter à déclarer tout ça dans clip...je pense qu'ils sont tous reconnus comme été par défaut et comme je change à chaque fois les 4, c'est homogène.
Pour la permutation avant-arrière, je faisais ça il y a 20 ans sur mes véhicules "moins" modernes, mais sur l'espace, le jeu du train avant s'use plus vite et nettement que l'arrière qui s'use très peu, du coup, je change au bout de 3 ans environ max (30.000 à 42.000km selon les marques), le train arrière est toujours en excellent état.
Laurent
Laurent
