Espace 3 en panne de boîte de vitesses (roulements explosés à 336 000 km). Avant de remonter la boite JC5 026 demain (? )(échange standard 700 € chez Ramos) j'ai pensé ce jour à l'avenir et vient d'acheter des soufflets faisant toc . Ils sont à cette heure loin de l'ordinateur et je ne peux mettre la "marque"...) ! (pour le côté gauche les références sur la facture sont : DEPAT3025 et DEPA6030 ).
Déjà il me faut trouver un tuto ; ensuite me conseillez-vous de conserver les originaux apparemment impeccables(pas de craquelures) ou de monter quand même les neufs ? (achat chez A.D.)
changer soufflets transmission ? origine et impeccables...
Re: changer soufflets transmission ? origine et impeccables...
je cherche aussi :
Quelle graisse ? lithium "de base" ? et quel volume ? dans les soufflets ? merci
Je ne pas la raison de changer des soufflets en bon état..
- The big III
Salut, pourquoi se compliquer la vie quand tout va bien ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Merci à vos commentaires de... bon sens.
Comme je l'ai détaillé dans le fil origine "boite bloquée" je n'avais pas tellement accès à Internet et bien du temps passé sur le remontage et finalement la route un certain samedi
Donc - de ma propre réflexion - je n'ai pas changé les soufflets et je constate que vous en êtes d'accord !
A plus...
A plus...
